wangyh186
第13楼2008/07/27
恐怕不是这样的吧。差别这么大?我怀疑你理解错了仪器的提示所代表的意思。
andyfeng
第14楼2008/07/27
确实是错了,不是1.2而是0.12,看来我的马虎毛病又出来了
shagei
第15楼2008/07/31
你所用的波长和提示一致么,如果一致的话,我个人认为那不太可能.
第16楼2008/07/31
关于AAS的应用,真的是有很多东西可以讲.你越多的去用它去拆它,就发现它越土,但是却很合理.到后来,我认为这个东西和我家的煤气没有什么区别...
hunk
第17楼2009/02/01
1.图中体现的只是二次曲线的很小一部分,如果缩小(理论上是可以缩小的)就能看出这是一条在第一象限的二次曲线了。2.我认为吸光度不会改变,改变的只是曲线的表达方式。一旦你的吸光度确定了不管你是采用二次曲线还是一次曲线,他们都是固定的。两种曲线只不过是对同一事物的两种描述罢了,采用何种方式并没有特定要求。
yqgold
第18楼2009/02/02
学习一下,长点知识!
elf666
第19楼2009/02/02
用到一定境界了!
metallicman
第20楼2011/07/16
大概看明白新合理拟合的意思了,要是能把拟合的数学推导列出来就更好了,谢谢楼主
