yzzyliuyong
第11楼2008/07/30
先检查气路,在老化柱子。
蝶舞
第12楼2008/07/31
没什么大的变化。H气瓶换了,H气又调小了一点,检查了喷嘴,接受集,信号线,接地单独接了,有空调,可还是有毛刺,还要怎么办?
第13楼2008/07/31
气路检查了,柱子老化了,是仪器老化的原因吗?还有什么我没想到的吗?
guohua
第14楼2008/07/31
如果不点火,有毛刺吗?如果不接柱子,没有载气通入也有毛刺吗?
第15楼2008/08/01
不点火没有毛刺。不接柱子没试。
zfm750517
第16楼2008/08/02
检测器集炭,清理即可。
阿宝
第17楼2008/08/02
好像是 脉冲啊,加个地线试试
第18楼2008/08/02
请问怎么清理?
第19楼2008/08/02
呵呵o(∩_∩)o...是FID 检测器
第20楼2008/08/03
感谢各位了,昨个在双通道的工作站上接上了另一个色谱,没里头就没有毛刺了,曾出现过基线如图的现象,然后就莫名地好了,呵呵...到现在还一头雾水呢?它怎么就好了呢?图
