wokk
第31楼2008/12/26
我的也有这种现象,不过振荡后就没有了,会不会气温影响了溶解度呢?
taolun
第32楼2009/02/02
碳酸钠的存在会影响滴定结果,使用时摇一下,如果仍存在沉淀,过滤后使用,使用时应对氢氧化钠溶液进行标定.
dalishi
第33楼2009/02/02
也可以使用前过滤,然后再标定一下.
clt11
第34楼2009/02/02
碳酸钠不应该是絮状的,如果说放在塑料瓶中也有点话,是否考虑下碱式碳酸钠或其他水解金属盐。
第35楼2009/02/02
benny8254
第36楼2009/02/02
是硅酸盐.
sclgxy123
第37楼2009/02/05
我也遇到了同样的情况,有同事说以前做的没遇到过,所以估计是氢氧化钠固体药品的问题。
zh_xianya
第38楼2009/02/05
要用塑料瓶装的还有要隔绝空气
m3232920
第39楼2017/05/16
因为你用塑料烧杯配置,用玻璃棒搅拌,玻璃棒搅拌和塑胶烧杯产生摩擦,塑料烧杯会掉沫沫
Insm_47a23384
第40楼2023/08/05
有找到是什么原因吗
