yangqiong-gz
第12楼2008/07/25
系统压力过高
1 首先拧开排液阀,以纯水作流动相并设流速为5ml/min若压力超过
10bar,应先更换排液阀的虑芯。
2 若排液阀的虑芯没有堵塞,卸下色谱柱,然后用一两通代替色谱柱
,以水作流动相设流速为1ml/min。通常压力不会超过20bar,否则
系统可能有堵塞。
3 若上述的压力超过20bar,我们可按照从后到前的原则,也就是说先
卸下进流动池的连接管接头,开泵后,若压力正常则流动池堵塞
若仍不正常可将这段管另一端也卸下,开泵后再观察压力情况。
同样道理,我们就可以找到堵塞的地方。
容易堵塞的地方:流动池入口管;自动进样器的针及针座;柱温箱
迷失的精灵
第14楼2008/07/25
压力异常
操作压力的变化往往是故障的征兆。
A、没有压力显示,没有流动相流动:
原 因 解决方法
1、电源问题 接通电源,开机
2、保险丝被烧坏 更换保险丝
3、控制器设定不正确或设定失败 采取恰当的设定、、修理或更换控制器
4、柱塞杆折断 更换柱塞杆
5、泵头内有空气 溶剂脱气、启动泵抽出空气
6、流动相不足 补充流动相、更换入口滤头
7、单向阀损坏 更换单向阀
8、漏液 拧紧或更换手紧接头
B、流动相流动正常,但没有压力显示:
原 因 解决方法
1、仪表损坏 更换仪表
2、压力传感器损坏 更换压力传感器
C、压力持续偏高
原 因 解决方法
1、流速设定过高 调整流速设定
2、柱前筛板堵塞 反冲色谱柱、更换筛板、更换色谱柱
3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀 使用恰当的流动相、冲洗柱塞杆。
4、色谱柱选择不当 选择恰当的色谱柱
5、进样阀损坏 清洗或更换进样阀
6、柱温过低 提高温度
7、控制器失常 修理或更换控制器
8、保护柱阻塞 清洗或更换保护柱
9、在线过滤器阻塞 清洗或更换在线过滤器
D、 压力持续偏低:
原 因 解决方法
1、流速设定过低 调整流速
2、系统漏液 确定漏液位置并维修
3、色谱柱选择不当 选择恰当的色谱柱
4、柱温过高 降低温度
5、控制器失常 维修或更换控制器
E、 压力波动:
原 因 解决方法
1、泵中有气体 溶剂脱气、从泵中除去气体
2、单向阀损坏 更换单向阀
3、泵密封损坏 更换泵密封
4、脱气不充分 重新过滤一遍、溶剂脱气
5、系统漏液 确定漏液位置并维修
6、使用梯度洗脱 由于流动相粘度的变化引起的压力波动
