youjian000
第11楼2008/07/25
Full screen 全屏
The Full screen menu item allows full-screen mode to be toggled on or off directly, without having to use the Options dialog. See the description of the Full screen setting in the Options page for more information.
全屏菜单项允许直接锁定或解锁全屏模式,无须使用"选项"对话框。在"选项"页上可以看到更多的关于全屏设定的描述信息。
youjian000
第12楼2008/07/25
Ctrl & Alt 计算机的两个按键
Certain combinations of keys pressed with Ctrl and/or Alt are intercepted locally by Windows, preventing them from being passed to the server by K4000RC Viewer. The Ctrl and Alt menu options allow the Ctrl and Alt keys to be pressed or released at the server, regardless of the state of the K4000RC Viewer's local keyboard. If an item is ticked, then the key is down (pressed), otherwise it is up (released).
特定的组合键,在按下某键的同时按下 Ctrl 和/或 Alt 键,本地的Windows系统会截取该信息,防止他们由K4000RC浏览器传到服务器上。“Ctrl & Alt”菜单选项允许在服务器上按下或释放Ctrl和Alt,无须理会K4000RC浏览器的本地键盘状态。如果一项被打勾,那么该键被按下,否则,它是释放状态。
chengjingbao
第13楼2008/07/25
看看人家的翻译!不好意思,我全文照抄啦。太好啦!
youjian000
第14楼2008/07/25
Send F9 发送F9
Because by default the F9 key is used to access the F9 menu, it will not be sent to the K4000RC Server when it is pressed. To send an F9 key press to the server, you can bring up the F9 Menu locally and select the Send F9 menu option. If a menu key other than F9 has been selected then this menu item will behave accordingly.
因为默认使用F9键访问F9菜单,所以当按下F9键时,F9键的信息不会发送到K4000RC服务器。若想把F9发送到服务器,可以调出本地F9菜单,然后选择“发送F9”菜单选项。如果选择的是其它的(与F9不同)菜单键,那么该菜单项将执行相应的行为(如:选择F7,就发送F7)。
youjian000
第15楼2008/07/25
Refresh Screen刷新屏幕
The Refresh Screen option causes K4000RC Viewer to request a fresh copy of the current state of the entire server desktop. This is useful with K4000RC Servers that use imperfect update hooking schemes.
“刷新屏幕”选项使K4000RC浏览器(向服务器)发出请求,要求得到整个服务器桌面当前状态的一个新拷贝。对于那些使用有缺陷的更新钩连方案的K4000RC服务器来说,此项功能非常有用。
何当奇
第16楼2008/07/25
这个it is up(released)翻译为释放状态似乎不是很妥。不知道具体是什么形象,键盘上的按键被press的时候就down,否则就是处于原态,
何当奇
第18楼2008/07/25
Ctrl & Alt 计算机的两个按键
Ctrl & Alt
Ctrl 与Alt键
Windows系统本地禁止某些键与Ctrl 与/或Alt键同时按下,以阻止他们由K4000RC浏览器传送到服务器上。无论K4000RC浏览器的本地键盘状态如何,“Ctrl 与Alt”菜单选项允许在服务器上按下或放开Ctrl和Alt键。
Certain combinations 从字面和实际上都不应该是特定组合键的意思,而是指在按下某些键的同时,按下别的键。
intercepted 这个里指截取的话,不知道是什么样的操作?或者含义是什么?
chengjingbao
第19楼2008/07/25
我现在跟你们一样,两眼一抹黑。因为这些功能很难用到啦。会不会是类似于载屏的操作或者数据另存。
