dinel2004
第11楼2010/02/02
既然EDS的探测深度是1~3微米,那为什么喷了金的样品在打能谱时会有很多金的谱峰呢?(喷金厚度一般是10纳米)也就是说很表层的元素不是照样打出来了吗?
fengyonghe
第12楼2010/02/02
同意jwlee的回答:1、EDX的探测深度大约为1-3微米;2、探测深度可由加速电压控制。加速电压越低,探测深度就越浅,反之越深;3、入射电子能量降低到一定程度时,X射线产生概率才最大,所以,样品表面产生X射线的概率并不是最大的。我的补充:在梨形壳体范围内从上到下都有X射线,产生这种现象的原因是“过压比”在起作用。
ventyxu
第13楼2010/02/03
X射线在试样中的穿透深度Zm(µm)和加速电压V0(KV)间的经验公式为:Zm=0.033(V01.7-Vk1.7)A/ρZρ为试样密度, A为原子量
第14楼2010/02/03
lysldl
第15楼2010/02/08
微米级,可以试验
august001
第16楼2010/02/09
影响探测深度的因数有很多,支持楼上提到的经验公式[Zm=0.033(V01.7-Vk1.7)A/ρZ].深度的范围大约在: 零点几个微米--几个微米.導電性好的样品,例如金属样品,穿透的深度就较浅.相反,導電性差的绝缘性样品穿透的深度比较深.
xiangzhe01
第17楼2014/05/23
请问公式中,Z,Vk, 分别是什么啊?多谢!
第18楼2014/05/23
第19楼2014/05/24
Zm: 电子束激发深度(μm) V0 : 激发电压(仪器用的高压)千伏 VK: 吸收边 ( 临界激发电压) 千伏 A: 原子量 ρ : 密度 克/厘米3 Z : 原子序数
驰奔
第20楼2014/06/12
X射线在试样中的穿透深度Zm(μm)和加速电压V0(KV)间的经验公式为:Zm=0.033(V01.7-Vk1.7)A/ρZρ为试样密度, A为原子量------------------------------------Zm: 电子束激发深度(μm)-------------------------概念有点混乱,Zm 应该是特征X射线的最大取样深度。
