雾非雾
第11楼2008/08/23
有的,以前用安捷伦的GC时,记得有,就是将达到所要求控制点的持续时间尽可能设长些(设成0,就是一到控制点仪器就认为是平衡了),这样只有到达控制点并且持续时间到了,仪器才认为是平衡了.
广东海风
第12楼2008/09/18
柱温为什么调到20度?岛津一般调到100度到120度.
yjhuang
第13楼2008/10/14
过夜不要紧的,主要你第二天接着做就让它开着,只要把GC的柱温降下来40-80度一下就可,程序升温的初始温度小于80度的就不用管它了,方法运行完,温度会自然下降;MS这一边的建议不用降温。
猫
第14楼2008/10/15
调整流量把总流量降低以节省载气,其他不变,机器没那么娇气。
飞
第15楼2008/10/15
像我们以前就是一个星期关一次机,晚上就是不进行批处理测试最多只关电脑难道你们每天都关了吗
forsnowman
第16楼2008/10/15
为什么要把柱箱设成20℃?比室温还低了。我设在40℃。我一般自建一个省气方法,把各流速,各温度都控制在合理的最低线。然后运行样品序列,当全部序列完成后,仪器就自动调用我的省气方法,开始待机运行啦。
qiaodong806920
第17楼2008/10/17
GC-MS 有待机的命令吗?
superwml-1
第18楼2008/10/25
我们一般不关机的,流量、温度下调就回家了,据说这样不关真空是为了增加分子涡轮泵的寿命。
longlongago
第19楼2008/10/25
INJ TEM :OFFOVEN TEM:OFFinterface tem:150度col flow:1.0离子源温度不变。如果是A的仪器,想让仪器在哪个时间干什么活,可以用chemstation scheduler 来设置。从view---chemstation scheduler 进入~在date栏输入执行命令的时间,command栏输入执行命令行,result为执行结果。for example:10/11/2008 1:00:00 runsquence do once
fuchangyu
第20楼2008/10/31
每天100个样品你们怎么做完的啊?????我们跑一个样用GCMS就要40MIN加上SCAN方式的话又得要40分钟.....
