  • phoebe26
    第11楼2008/08/22
    是这样的,滤纸的孔径>0.45um
    jingsheng 发表:一般是玻璃纤维和聚氯乙烯滤膜。
  • 快乐汗马
    第12楼2008/08/23
    玻璃砂芯坩埚没有0.45的,0.45微米是纤维滤膜。
  • 唐伯猫点蚊香
    第13楼2008/08/24
    G6 1.6-0.5微米.
    s9hdlzh 发表:玻璃砂芯坩埚没有0.45的,0.45微米是纤维滤膜。
  • xianglzhang837
    第14楼2008/08/25
    应该是滤膜
  • jiangjun1573
    第15楼2008/08/25
    滤纸孔径没有小于1um的吧,我比较赞同5楼的观点,用玻璃纤维和超滤膜才行...
  • jiangjun1573
    第16楼2008/08/25
    14楼说对了,GB11912-89中原文是用孔径为0.45um的"滤膜"而不是"滤纸"!!
    carloscen 发表:水中镍分析(GB11912-89)中过滤用的滤纸孔径为0.45um,请问大家用的是哪一个牌子的滤纸呢?急盼回复,谢谢!
  • 中国龙
    第17楼2008/08/25
    呵呵,我觉得用一般的定量滤纸就可以了
  • jsxpynh
    第18楼2008/09/09
    应该是滤膜的……
  • liufengju
    第19楼2008/09/10
    一般就是用定性滤纸
  • chenjp7758
    第20楼2008/09/23
    应该是微孔滤膜,滤纸没有这么小孔
