guozhongqiang
第27楼2008/10/25
对你排除故障的过程还是赞成的。但是做农残不能用带玻璃棉的衬管,我觉得值得商榷。若不用玻璃毛,你的柱子就脏的特别快,不得不截去。否则样品裂解严重。现在有农残级的玻璃毛,惰性特别好。可以解决问题。普通玻璃毛不好用就是因为惰性不够,或者您的玻璃毛断了的较多。
guozhongqiang
第29楼2008/10/25
我使用的仪器是VARIAN4000MS/MS,主要用于ROHS阻燃剂的测试。
进样口1177型号。选用SPLIT/SPLITNESS模式。
故障:1-9溴BDE正常,10溴1ppm没有任何相应。
解决过程:洗进样口,换隔垫,进样管,割柱头,洗阱。均没有效果。再次从头开始维护的的时候,用棉签用力擦洗进样口,恢复正常。
建议:离子阱质朴灵敏度较高。维护的时候还是要注重气象部分的维护。
