熊猫宝宝
第21楼2008/07/27
数字接入与交叉连接系统 Digital Access and Cross-Connect System
数字陆地电视广播 Digital Terrestrial Television Broadcasting DTTB
数字逻辑电路芯片 Digit-logic Circuit Chip
数字配线架(中继) Digital Distribution Frame DDF
数字配线架,数字分配架 Digital Distribution Frame DDF
数字式AMPS 系统(美) Advanced Mobile Phone System-Digital AMPS-D
数字数据业务 Digital Data Service DDS
数字通信复用器 Digital Communication Multiplexer DCM
数字网络结构 Digital Network Architecture DNA
数字线路终端单元 Digital Line-Termination Unit DLTU
数字信号,级别n digital signal,level n DS-n
数字信号-0级 Digital Signal Level 0 传输速率为64kb/s DS-0
数字信号处理器 Digital Signal Processing DSP
数字信号处理器芯片 DSP Chip
数字用户线电路 Digital Subscriber Line Circuit DSLC
数字中继 Digital Trunk DT
数字中继板 Digital Trunk Board
数字中继电缆 Digit Trunk Cable
衰减 Attenuation
衰减特性 Attenuation specification
衰落 Fading
衰落容限 Fading Allowance
双边缘连接器 Edge Connector
双工 Duplex
双工器,天线共用器,天线分离滤波器 Duplexer
双缓冲 Double Buffering
双击,双按(鼠标) Double Click
双级交叉连接结构 Dual staged cross connect architecture
双极化定向天线 Directional Bipolarization Antenna
双极性 Bipolar
双极性传输 Bipolar Transmission
双极性破坏 Bipolar Polarity Violation BPV
双绞线 Twisted Pair FTP
双绞线 Twisted pair cable
双节点互连 Dual Node Interconnection DNI
双节点交互 Dual node interworking
双口随机存储器 Double Port Random Memory DPRAM
双连接集线器 Dual-Attached Concentrator DAC
双列直插式封装 Dual In-Line Package DIP
双路光功率放大器 2 x Booster Amplifier BA2
双面胶 Double Faced Adhesive Tape
双频 Dual Band
双频/多层网话务流量控制 Dual band/Multi-layer Advanced Load Management (ALM)
双频手机 Dual-Band Mobile Phone
双频无缝切换 Dual Band Seamless Handovers
双频制 Bifrequency System
双频终端 Dual-band terminal
双速率码型变换板 Dual-Rate Transcoder DRT
双头电话线 Dual-port Telephone Line
双纤单向通道保护环 Two-fiber unidirectional path protection ring
双纤双向线性倒换环 two-fiber bidirectional linear switched ring
双相制 Biphase System
双向 Bi-Directional,2-Way
双向全闭塞 Bi-Directional Block
双向天线 Bidirectional Antenna
双向线性倒换环 bidirectional linear switched ring
双向中继 Two-way trunk, bidirectional trunk
双向自愈环 Bi-Directional Self-Healing Ring BSHR
双音多频 Dual Tone Multi-Frequency DTMF
双音多频按键话机 DTMF Phone Set
双音发号 Dual-Tone Dialing
双音信号收发板 Dual Tone Transceiver DTR
双重占用 Dual Holding
水浸传感器 Water Sensor
水平调节脚 Leveling Adjuster, Leveling Feet
水平仪 Level Instrument, Gradienter
水平仪气泡 Level Vial
水淹告警 Flooding Alarm
顺序号 Sequence Number SNR
瞬断 Transient interruption
说明, 例证, 例子, 图表, 插图 Illustration
说明书 Instructions
说明文件 Instruction Files
死锁 Dead Lock
四分之一通用中间格式 Quarter Common Intermediate Format QCIF
四位拨码开关 4-digit Toggle Switch
松香 Rosin
速率适配 Rate Adaptation RA
塑胶件 Plastic Parts
算法语言 Algorithmic Language
随机 Random RAND
随机存取存储器 Random Access Memory RAM
随机接入信道 Random Access Channel RACH
随机数 Random Number
随机资料 Delivery Attached Documentation
随路控制信道 Associated Control Channel ACCH
随路信令 Channel Associated Signaling CAS
隧道标识 Tunnel Identifier TID
损失业务量,损失话务 Lost Traffic
缩位拨号 Abbreviated Dialing ABD
缩位呼叫, Abbreviated Call
锁闭功能 Lock-Out Function
锁定开关 Locking Switch
锁紧螺钉 Locking Screw
锁紧螺母 Retaining Nut
锁开关 Lock Switch
锁相 Phase Lock
锁相环 Phase Lock Loop DPLL
他站 Remote Station / Another Station
塔顶放大器 Tower amplifier
塔放模块 Tower Amplification Module
台上计算机,台式微机 Desktop Computer
钽电容器 Tantalum Capacitor
碳膜电阻器 Carbon-film Resistor
陶瓷滤波器 Ceramic Filter
套件 Kit, Suite
套接字 Socket
套筒扳手 Socket Wrench
特服 Special Service ST
特服台 Special Service Console (Station)
特高频 Ultra High Frequency UHF
特殊拨号音 Special Dial Tone
特殊滤波器 Special Filter
特殊信号音信号 Special-Information Tone Signal SSI
特殊信息音 Special Information Tone
特殊振荡器 Special Oscillator
特征函数 Characteristic Function
特征相互作用管理 Feature Interactions Management FIM
特征状态(况) Characteristic Condition
特指 Refer In Particular To ...
特制电缆 Traitor-make Cable
梯子 Ladder
提示 Prompt
提示框 Prompt Dialog Box
提示音/提醒音 Prompt Tone
提醒被叫用户 Destination User Prompting DUP
提醒主叫用户 Originating User Prompting OUP
体系结构 Architecture
天馈 Antenna feeder
天馈部件 Antenna Feeder Parts
天馈附件 Antenna Feeder Accessories
天馈检测计 Antenna Feeder Detector
天馈滤波器 Antenna Feeder Filter
天馈耦合器 Antenna Feeder Coupler
天馈线 Antenna Feeder
天馈组件 Antenna Feeder Component
天线 Antenna
天线方向性图,天线辐射图 Antenna Pattern
天线合路器 Antenna Combiner ACOM
天线增益 Antenna Gain
天线增益 Antenna Gain
天线支架 Antenna stand
填充比特 Filling Bit
填充材料 Embedding Material
填充信号单元 Fill In Signal Unit FISU
填充字符 Filling Character
跳次计数 Hop Count
跳频 Frequency Hopping FH
跳频多址 Frequency Hopping Multiple Access FHMA
跳频扩频 Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS
跳频序列号 Hopping Sequence Number HSN
跳线 Jumper
贴片电感器 SMT Inductor
贴片化 Surface Mounting Technology SMT
贴片化双音驱动板 Surface-mounted Dual-tone Driving Card
铁粉芯 Irondust Core
铁路通信系统 Railroad Communication System RRCS
铁塔天线 Tower Antenna
停机,中止 Halt
停止等待方式 Stop-And-Wait
通达状态,通话状态 Connected Status
通道 Channel
通道保护和复用段保护 Path protection and multiplex section protection
通道开销 Path Overhead POH
通过测试 Pass The Test
通话 Conversation
通话费 Call Charge
通话计费时长 Charged Duration
通话时间 Conversation Time
通路开销 Path OverHead POH
通配符,万能符 Wild-Card
熊猫宝宝
第22楼2008/07/27
通信测试设备组 Communication Test Equipment Group CTEG
通信电路芯片 Communication Circuit Chip
通信管理网 Telecommunication Management Network TMN
通信控制字段 Communication Control Field CCF
通信口 Com. Port
通信量,业务量 Amount of Traffic, Traffic
通信楼综合定时供给系统 Building Integrated Timing Supply BITS
通信前置机 Communication Front-end Processor
通信设备进网 Network Access of Communications Equipment
通信设备进网质量认证 Quality Recognition Certification For Network Access of Communication Equipment
通信设施 Communication Facilities
通信体系结构 Communication Architecture
通信终端产品 Telecom Terminal Product
通信阻断 Communication Block
通讯板卡 Communication Card
通讯电缆 Communication Cable
通用 Universal, General,Common
通用标记语言 Generalized Markup Language GML
通用参数 Common parameter
通用插座,万能插座 Universal Socket
通用分组无线业务 General Packet Radio Service GPRS
通用个人通信 Universal Personal Telecommunications UPT
通用接入码 Universal Access Number UAN
通用时隙交叉连接板 General Timeslot Cross-connection GTC
通用式的 All-Purpose
通用移动通讯系统 Universal Mobile Telecommunication System UMTS
通用中间格式 Common Intermediate Format CIF
通用总线 General Bus GB
通针和毛刷(协助焊接) Needle and Hair Brush(Soldering Aid)
通知 Notification N
通知机 Announcement Machine ANM
通知消息 Announcement Message
通知音 Announcement Tone
同波道干扰 In-Channel Interference
同步 synchronization
同步保持模式 Synchronous holdover mode
同步不可用 do not use for synchronization DUS
同步传递模式 Synchronous Transfer Mode STM
同步传输 Synchronous Transmission
同步传输模式 synchronous transfer module STM
同步传送模块第N级 Synchronous Transport Module Level N STM-N
同步传送信号等级1 synchronous transport signal level 1 STS-1
同步的 Synchronous
同步定时 Synchronization Timing STM
同步定时发生器 Synchronous Timing Generator STG
同步复用器 Synchronous Multiplexer SM
同步光网络 Synchronous Optical Network SONET
同步净负荷包络 Synchronous Payload Envelope SPE
同步设备定时发生器 Synchronous Equipment Timing Generator SETG
同步设备定时物理接口 Synchronous Equipment Timing Physical Interface SETPI
同步设备定时源 Synchronous Equipment Timing Source SETS
同步设备管理功能 Synchronous Equipment Management Function SEMF
同步时钟 Synchronization Clock
同步数字系列 Synchronous Digital Hierarchy SDH
同步数字系列交叉 Synchronous Digital hierarchy Cross-Connect SDXC
同步网 Synchronization Network
同步物理接口 SDH physical interface SPI
同步系统 Synchronization System
同步线路管理单元信号处理板 Administrative Unit Signal Processing ASP
同步信息骨干系统 Synchronous information Bone System SBS
同步序列丢失 loss of sequence synchronisation LSS
同步源 Synchronous source
同步振荡器板 Synchronization Oscillator Board
同步装置 Synchronization Equipment
同步状态标志 synchronization status marker SSM
同抢 Simultaneously Holding
同抢,双占用,双重占线 Simultaneous hold
同相 Cophase
同心圆蜂窝 Concentric Cell
同信[频]道干扰 Co-channel interference
同信道,同波道 Co-Channel
同一PLMN内GPRS支持节点间的接口 Interface between GPRS Support Nodes (GSNs) within a PLMN Gn interface
同轴电缆 Coaxial Cable
同轴电缆接口板,同轴板 Coaxial cable interface board
同轴电缆压接钳 Coaxial cable press plier
同轴连接器 Coaxial connector
铜缆分布式数据接口 Copper Distributed Data Interface CDDI
统计日志数据库 Statistic Log Database
统计时分复用 Statistic Time Division Multiplexing STDM
统计资料,统计数据 Statistical Data
统一编码 United Coding
统一模型,一致化模型 United Model
投币电话 Coin Telephone
投币箱,投币电话机 Coin Box
投标,设标 Bidding
投标工程物料 Bidding Project Materials
投标者 Bidder
投票式信令 poll
投入运行 Put into operation
突发传输 Burst Transmission
突发脉冲序列周期 Burst Period BP
图标, 图像符号 Icon
图例,图注 Legend
图形交换格式 Graphics Interchange Format GIF
图形设备接口 Graphic Device Interface GDI
图形用户界面 Graphic User Interface GUI
推荐标准 Recommended Standard
退席 Off Attendance
吞吐率 Throughput
托盘(放置移动机柜用) Pallet
脱焊 Loose Weld
拓扑结构 Topology Structure
外部成套 External Suite
外部单根 External Single
外部告警模块 External Alarm Module EAM
外部接口 External Interface PI
外部接入设备 External Access Equipment EA
外部设备识别寄存器 External Identification Register EIR
外存储器 External Memory
外基准输入接口板 Line Clock Interface Board LCI
外壳 Shell
外围处理器 Peripheral Processor PP
外围环境参量检测 Peripheral Environment Parameter Detection PEPD
外围设备 Peripheral Equipment
外线 External line, Subscriber line
外线测试 Loop test
外线测试,环路测试 External Line Test, Loop Test
外线电容(值) Loop Capacitance
外线电容测试 Loop Capacitance Test
外线电压测试 Loop Voltage Test
外线呼叫 External Call
外置式 External
弯角件 Angle Support
万位千位 MyriabitKilobit
万用表 Multimeter
网关 Gateway
网关GPRS支持节点 Gateway GPRS Support Node GGSN
网关到网关协议 Gateway-Gateway Protocol GGP
网关网元 Gateway Network Element GNE
网关移动业务交换中心 Gateway Mobile Switching Center GMSC
网关移动业务交换中心 Gateway Mobile-services Switching Center GMSC
网管 Network Management NM
网管设备 Network Management Equipment
网管中心 Network Management Centers NMC
网卡 Network Adapter
网络安全性,网络保密 Network Security
网络操作系统 Network Operating System NOS
网络操作中心 Network Operations Center NOC
网络打印机 Network Printer
网络单元 Network element NE
网络单元功能 Network Element Function NEF
网络地址 Network Address NA
网络电视 Web TV
网络独立时钟 Network Independent Clock NIC
网络管理功能 Network Management Function NMF
网络管理系统 Network Management System NMS
网络规划和优化测量设备 Network Planning & Optimizing Measuring
熊猫宝宝
第23楼2008/07/27
Equipment
网络规模 Network Size
网络间接口 Inter-Network Interface NNI
网络监视和测试单元 Network Supervision and Test Unit NSTU
网络接口单元 Network Interface Unit NIU
网络接入服务提供商 Internet Service Provider ISP
网络结点接口 Network Node Interface NNI
网络礼仪 Netiquette
网络配件 Network Fittings
网络驱动器 Network Driver NETD
网络设备 Network Equipment
网络实体 Network Entity NE
网络文件系统 Network File System NFS
网络用户身份 Network User Identity NUI
网络运营商 Network Operator
网络指示 Network Indicator NI
网络终端 Network Terminal NT
网平面 Network Plane
网桥 Bridge
网外呼叫 Off-Net Calling ONC
网外接入 Off-Net Access OFA
网线 Network Cable
网线接头 Network Cable Connector
网元 Network Element NE
网元功能 Network Element Function NEF
网元图标 NE icon
网状网 Mesh Network
往返时间,环程时间 Round-Trip Time
微波 Microwave MW
微波接力通信 Microwave Radio Relay Communication
微波频段 Microwave Frequency Band
微处理机 Microprocessor ΜP
微处理器 Microprocessor
微动开关 Micro Switch
微蜂窝 Micro cell
微微蜂窝(针对室内覆盖而设计) Picocellular/in-building, picocell
微微小区 Picocell
微小区 Microcell
微型同轴电缆细缆粗缆 Minitype coaxial cable Thinnet cable Thicknet cable
伪网络标识码 Pseudo Network Identification Code PNIC
尾纤 Tail optical fiber, fiber pigtail
卫星电路 Satellite Circuit
卫星通信 Satellite Communication SATCOM
卫星同步信号接收板 Globe Satellite Positioning Receiver GPR
卫星直播 Direct Broadcasting Satellite DBS
未安装 Uninstalled
未来公用陆地移动通信系统 Future Public Land Mobile Telecommunication System FPLMTS
未准备好接收 Receive UN-ready RNR
位 Bit
位(比特)同步 Bit Synchronization
位串,比特串 Bit String
位交错,比特交错,比特交织 Bit Interleave
位图,位映象 Bitmap
位映射 Bit Map
位置 Position POS
位置登记 Location Registration
位置更新 Location Update
位置区 Location Area LA
位置区号 Location Area Identity LAI
位置区码 Location Area Code LAC
温补晶振 Temperature-compensation Crystal Oscillator
温度补偿 Temperature Compensation
温度补偿晶体振荡器 Temperature Compensated Crystal Oscillator
温度传感器 Temperature Sensor
温度控制 Temperature Control
温度值, 湿度值, 烟雾浓度 Temperature, Humidity, Smoke Density
温湿度传感器 Temperature Humidity Sensor
温湿度计 Hygrothermograph
文档 Document DOC
文件备份 File Backup
文件传输协议 File Transfer Protocol FTP
文件分配表 File Allocation Table FAT
文件结尾 End of File EOF
文件压缩实用程序 File Compression Utility
稳压二极管 Zener
稳压器 Voltage Stabilizer
问讯台,查询台 Information Desk
握手 Hand Shaking
无编号信息 Unnumbered Information UI
无错的 Error-Free EFS
无缝的 Seamless
无缝连接 Seamless Connection
无光告警 No Light Alarm
无呼出权限 No Call Out Authority
无接续控制 Signal Connectionless Control SCLC
无连接的 Connectionless CL
无连接宽带数据业务 Connectionless Broadband Data Services CBDS
无连接协议 Connectionless Protocol
无屏蔽扭绞线对 Unshielded Twisted Pair UTP
无屏蔽双绞线 Unshielded Twisted Pair UTP
无冗余 Non-Redundancy
无绳电话 Cordless Telephone CT
无损耗压缩 Lossless Compression
无条件呼叫前转 Call Forwarding Unconditional CFU
无线本地环 Wireless Local Loop WLL
无线本地环路 wireless local loop
无线测试设备的射频单元 Radio Test Equipment (board) RTE
无线测试设备的数字处理单元 Radio test device RTD
无线电干扰 Radio jamming
无线电话系统 Cordless Telephony System CTS
无线分系统指定越区切换 Radio sub-system directed handover
无线分系统准则 Radio sub-system criteria
无线杆 Radio masts
无线基站 Wireless Base Station
无线接口层3 Radio Interface Layer3 RIL3
无线接口协议 Radio interface protocols
无线接入 Wireless Access
无线链路管理 Radio Link Management RLM
无线链路控制 Radio Link Control RLC
无线数字本地环 Wireless Digital Local Loop WDLL
无线通信OEM专用物料 Special Materials for Wireless OEM Products
无线通信设备 Wireless Telecom Equipment
无线信道控制器 Wireless Channel Controller WCC
无线信道群 Radio Channel Group RCG
无线信令链路 Radio Signaling Link RSL
无线寻呼系统 Radio paging system
无线应用协议 Wireless Application Protocol WAP
无线专用芯片 Wireless Special-purpose Chip
无线资源 Radio Resource RR
无线子系统管理 Radio Sub-system Management RSM (RR’)
无效信元 Invalid Cell
无应答呼叫前转 Call Forwarding No Reply CFNR
无应答前转补充业务 Call Forwarding on No Reply CFNRy
无源光器件 Passive Optical Components
无源光网络 Passive Optical Network PON
无源光网络 Passive Optical Network APON
无源天线 Passive antenna
无摘机信号,无拔号音 No dial tone
五类屏蔽 Class 5 Shielding
物理层 Physical Layer PHY
物理平面 Physical Plane PP
物理软件, 嵌入式软件 Embeded Software
物理实体 Physical Entity PE
误码 Bit Error
误码率 Bit error rate BER
误码率过大 BER Excess
误码秒 Errored Second ES
误码秒率 Errored Second Rate ESR
误码仪 Error Detector
吸尘器 Cleaner
吸锡器 Solder Removal Tool
膝上型电脑 Laptop Computer
系统崩溃 System Breakdown
系统集成中心 System Integration Center SIC
系统图 System Diagram
系统误码特性 Characteristic of BER in System
系统中止 System Halt
细缆 Thinnet Cable
下话路 Down Channel
下拉菜单 Pull-Down Menu
下拉式列表框 Pull down List Box
下母线 Down Highway DHW
下行链路 Down Link DNL
下一批 Next Group/Batch
熊猫宝宝
第24楼2008/07/27
下游 downstream
下载 Download
先进后出 First In- Last Out FILO
先进技术 Advanced Technology AT
先进先出 First-In First-Out FIFO
纤芯 Fiber Core
显示卡,视霸卡,视频显示卡 Video Adapter
显示器件 Display Parts
显示驱动芯片 Display Driving Chip
显式 Explicit
现场测试 Site Test
现场电缆 On-site Cable
现有的,现货,成品的 Off-The-Shelf
线槽 Wiring Trough, Wiring Groove, Cable Trough
线程 Thread
线对增容系统,线对扩容系统 Pair Gain System
线扣 Wire Clip, Cable Clip
线缆端子座 Termi-Blok Stacking Connectors
线路板 Circuit Board
线路不能服务信号 Line-Out-Of-Service Signal LOS
线路单元与支路单元 Line unit and tributary unit
线路接口 line interface
线路接口单元 line interface unit
线路平衡度 Line Balance Level
线路扫描,用户线扫描 Line Scan
线路锁定 Line Locked
线路信号 Line Signal
线路拥塞 Line Congestion
线路终端 Line Terminal LT
线路终接单元 Line-Termination Unit SLTU
线路转发设备 Line Repeater LR
线束 Harness
线性电路芯片 Linear Circuit Chip
线性关系 Linearity
线性预测编码 Linear Prediction Coding LPC
限带放大器 Band Limited Amplifier
限带通信 Band Limited Communication
限带信号 Band-Limited Signal
限流 Current-Limited
限流保护器件 Current-limiting Protective Parts
限流电阻 Current Limiting Resistance
限压保护器件 Voltage-limiting Protective Parts
限制全部来话 Barring of All Incoming Calls BAIC
相对地址 Relative Address RA
相对湿度 Relative Humidity RH
相关函数 Correlation Function
相关控制业务单元 Associated control servile element ACSE
相关系数 Coefficient of Correlation
相邻蜂房 Neighbor cell, Adjacent cell
相邻通道隔离度 Adjacent Channel Isolation
相邻通道间隔 Channel spacing
相位控测 Phase Control PD
详细话单 Detailed ticket
详细计费 Detailed Billing
详细计费 Detailed Charging
响铃 Ringing
向导 Wizard
向上兼容,前向兼容 Upward Compatible
向下兼容,后向兼容 Downward Compatible
像素 Pixel
橡胶锤 Rubber hammer
消除分段 De-fragmentation
消息传送部分 Message Transfer Part MTP
消息分配模块 Message Distribution Module MDM
消息分配网络 Message Distribution Network MDN
消息隧道 Tunnelling Of Messages TOM
消息头 Message Head
消息指示符 Message–Identifier MID
消隐脉冲 Black-Out Pulse
消重影,叠影消除 Anti-Ghost
销售配置系统 Sales Configuration System SCS
小交换机逻辑群 PBX Logic Group
小螺钉 Screw
小批量试用物料 Smallorder Probation Materials
小区 Cell
小区标识号 Cell Identity CI
小区分层结构 Hierarchical Cell Structure HCS
小区分配 Cell Allocation CA
小区覆盖范围 Cell coverage area
小区工程 Cellular engineering
小区广播 Cell Broadcast CB
小区广播短消息 Cell Broadcast Short Message CBCH
小区广播短消息 Cell Broadcast Short Message CBSM
小区广播信道 Cell Broadcast Channel CBCH
小区广播中心 Cell Broadcast Center CBC
小区间切换 Intercell Handover
小区识别 Cell Identity CI
小区选择 Cell selection
小五金件 Ironware
小型办公室与家庭办公 Small Office/Home Office SOHO
小型化会议电视终端 Compact video-conferencing terminal
小型机 Mini Computer
小型计算机系统接口 Small Computer System Interface SCSI
小型交换局配置 Small Exchange Configuration
小型双列直插封装 Mini-DIP
小转大键盘转接线 Small-to-big Keyboard Switcher
校验 Check CHK
校验比特 Check Bit CK
校验和 Check Sum CKSUM
校准精度 Calibration Accuracy
协处理器 Co-processor
协调功能 Mediation Function MF
协调设备 Mediation Device MD
协商呼叫 Consultation Calling COC
协议簇 Protocol Stack
协议数据单元错误 Protocol Data Unit Error
协议转换 Protocol Conversion
斜口钳 Diagonal Pliers
斜率 Slope
谐波天线 Harmonic antenna
泄流地 Grounding For Current Discharge
芯(电缆) Core
芯片分级包装 Chip Scale Packages CSP
芯片选择 Chip Selection CS
信道划分 Channel division
信道借用方式 Channel Borrowing Scheme
信关MSC,入口移动无线局 Gateway MSC
信号丢失 Lost of Signal LOS
信号干扰比 Signal-To-Interference Ratio SIR
信号损失 Loss of Signal LOS
信号线 Signal line
信号音 Signal Tone
信号音板 Signal Tone board SIG
信号转接点 Signaling Transfer Point STP
信令 Signaling
信令点 Signaling Point SP
信令点编码 Signaling Point Code PC
信令点接入禁止 Signaling Point Access-Prohibited SPPC
信令点接入允许 Signaling Point Access-Allowed SPAC
信令点再启动 Signaling Point Restart
信令分析仪 Signaling Analyzer
信令回路中断 Signaling Loop Interruption LD
信令接入单元 Signaling Access Unit SAU
信令连接控制部分 Signaling Connection Control Part SCCP
信令链路管理程序 Signaling Link Manager SLM
信令路由网管理 Signaling Route Network Manager SRNM
信令系统处理模块 Signaling System Processing Module SPM
信令信息字段 Signaling Information Field SIF
信令虚电路 Signaling Virtual Circuit SVC
信令转发点 Signaling Transfer Point HSTP
信息 Information INF
信息包 Information Packet
信息比特传输率 Transmission Rate of Information Bit TRIB
信息边界 Information Boundary
信息点播 Information On Demand IOD
信息高速公路 Information Highway
信息技术 Information Technology IT
信息检索,情报检索 Information Retrieval IR
信息业务提供者 Information Service Provider ISP
信箱 Mail Box
信用卡呼叫 Credit Card Calling CCC
信元交换 Cell Switching
信元损失率 Cell Loss Rate CLR
信元误插率 Cell Mis-insertion Rate CMR
信元中继 Cell Relay
信源激活检测 Source Activation Test
信噪比 Signal-To-Noise Ratio SNR S/N
星型网络 Star Network
行打印机 Line Printer LPT
形状码,条形码 Bar Code
性能价格比 Cost Performance Ratio
性能指标 Performance Index
袖珍电话 Package Telephone
须知 Need-To-Know
虚电路 Virtual Circuit VC
虚焊,假焊 Dry Joint
虚呼叫 Virtual Call VC
虚拟机 Virtual Machine VM
虚拟网 Virtual Network
虚拟现实 Virtual Reality VR
虚拟现实建模语言 Virtual Reality Modeling Language VRML
熊猫宝宝
第25楼2008/07/27
虚拟专用网 Virtual Private Networks VPN(600)
虚通道标识符 Virtual Path Identifier VPI
虚支路 Virtual Tributary VT
蓄电池 Storage Battery
旋钮开关 Rotory Switch
选路信息 Routing Information RI
选配件 Optional Components .
选择拒绝幀 Select Reject Frame SREJ
选择码 Selecting Code
选址 Site Selection
雪崩击穿 Avalanche Breakthrough
寻呼 Paging
寻呼和准许接入信道 Paging and Access Grant Channel PAGCH
寻呼机,传呼机,播叫器 Pager
寻呼-进行标志 Paging Proceed Flag PPF
寻呼信道 Paging Channel PCH
询问握手鉴权协议 Challenge Handshake Authentication Protocol CHAP
循环冗余校验 Cyclic Redundancy Check CRC
压板 Pressure Plate
压接 Compression Splice
压接,挤压 Crimping
压接钳 Press Plier
压控晶体 Voltage-controlled Crystal
压控晶体振荡器 Voltage Controlled Crystal Oscillator VCXO
压扩,压缩扩张 Companding
压扩器 Compandor
压敏电阻器 Varistor
压敏胶带 Pressure-sensitive Adhesive Tape
压缩,挤压 Squeeze
压缩率 Compression Ratio
压线钳 Crimping Pliers
压铸 Die-casting
烟雾传感器,烟感器 Smoke Sensor
延时 Delay
延时调整 Delay Adjustment
延时告警 Delayed Alarm
延时器 Delayer
延时振铃 Delayed Ring
严重误码成幀 Severely Erroneous Framing SEF
掩码 Mask
演示 Demos
演示图形 Presentation Graphics
验收环境,容许环境 Acceptable Environment
验收试验 Acceptance Test, Acceptance Trial
扬声器 Speaker
羊角锤 Nail Hammer
羊角榔头 Curved Claw Hammer
样板,模板 Template
样板工程,样板设计 Pilot Project
遥测,遥测术 Remote Measurement
遥控自动学,遥控装置 Teleautomatics
业务 Service SV
业务 再设计 Traffic Flow Reengineering
业务创建环境点 Service Creation Environment Point SCEP
业务等级,业务类别 Class of Service COS
业务独立构件 Service Independent Building Block SIB
业务管理层 Service Management Layer SML
业务管理点 Service Management Point FMP
业务管理功能 Service Management Function SMF
业务管理接入点 Service Management Agent Point SMAP
业务管理接入功能 Service Management Agent Function SMAF
业务管理系统 Service Management System SMS
业务管理子功能 Service Management Sub-Function SMSF
业务交换点 Service Switching Point SSP
业务交换功能 Service Switching Function SSF
业务交换管理实体 Service Switching Management Entity SSME
业务接口与协议处理单元 Service Interface and Protocols Processing SIPP
业务接入点标识 Service Access Point Identifier SAPI
业务接入点指示 Service Access Point Indicator SAPI
业务节点 Service Node SN
业务控制点 Service Control Point SCP
业务控制功能 Service Control Function SCF
业务控制管理实体 Service Control Management Entity SCME
业务控制状态机 Service Control State Machine SCSM
业务类别 Service Type
业务联系点 Service Agent Point SAP
业务量 Traffic, Traffic volume
业务流程再设计 Traffic Flow Reengineering
业务逻辑处理 Service Logic Processing SLP
业务逻辑处理实例 Service Logic Processing Instance SLPI
业务逻辑执行环境 Service Logic Executive Environment SLEE
业务码 Service Code
业务权限 Service Authority
业务生成环境 Service Creation Environment SCE
业务生成环境功能 Service Creation Environment Function SCEF
业务数据单元 Service Data Unit SDU
业务数据点 Service Data Point SDP
业务数据功能 Service Data Function SDF
业务数据管理 Service Data Management SDM
业务特征 Service Features SF
业务网络侧接口 Service Network Interface SNI
业务信息8位位组 Service Information Octet SIO
业务信息八位位组(八位字节) Service Information Octet SIO
业务再启动允许信号 Traffic Restart Allowed Message TRA
业务支撑数据 Service Support Data SSD
业务指示码 Service Indicator SI
业务质量 Quality of Service QOS
业务中断 Break of Service, Out-of-Service
业务属性 Service Attribute
业务自适应系统 Traffic-Adaptive System
夜服 Night Service
夜铃服务 Night ring Service
液晶显示 Liquid Crystal Display LCD
液晶显示器 LCD
液态氮气 Liquid Nitrogen
液体辅料,液体类生产辅料 Auxiliary Liquid Material
液压冲击钻 Hydraulic Pressure Percussion Drill
液压压线钳 Hydraulic Pressure Crimper
熊猫宝宝
第26楼2008/07/27
一般特性 Generic characteristic
一次电源 Primary Power Supply
一次付费 Lump-Sum Payment
一次群分解器,一次群分路器 Primary De-multiplexer
一次性服务 One-Off Service
一个号码 One Number ONE
一级告警 Level 1Alarming
一阶理论 First Order Theory
一拖二键盘转接线 One-to-two Keyboard Switcher
一致性 Consistency ACID
一致性测试 Consistency Testing
一致性测试套 Consistency Testing Suite
一致性检验 Consistency Check
一致性声明 Declaration of Consistency DoC
一字螺丝刀 Straight Screwdriver
仪表 Meter
仪器及仪表 Device and Meters
仪器设备 Instrument
移动被叫 Mobile terminating call MTC
移动存储功能 Mobile Storage Function MSF
移动访问捕获 Mobile access hunting MAH
移动分配索引 Mobile Allocation Index MAI
移动分配信道号 Mobile Allocation Channel Number MACN
移动分配指针偏移 Mobile Allocation Index Offset MAIO
移动国家码 Mobile Country Code MCC
移动呼叫发生器 Mobile Call Generation System MCGS
移动交换中心 Mobile Switching Center MSC
移动设备 Mobile Equipment ME
移动台 Mobile Station MS
移动台(频率)分配 Mobile Allocation MA
移动台GPRS不可及标识 Mobile station Not Reachable for GPRS flag MNRG
移动台不可及标识 Mobile station Not Reachable Flag MNRF
移动台不可及原因 Mobile station Not Reachable Reason MNRR
移动台发起 Mobile Originated MO
移动台发起的 Mobile Originating MO
移动台国际ISDN号码 Mobile Station International ISDN Number MSISDN
移动台后续切换 Mobile Station Subsequent Handover MAHO
移动台类别标记 Mobile station classmark
移动台终止的 Mobile Terminating MT
移动外围模块 Mobile Peripheral Module MPM
移动网 Mobile network
移动网编号 Mobile Network Code MNC
移动网信令 Mobile Network Signaling MNS
移动网增强逻辑的用户应用 Customized Applications for Mobile Network Enhanced Logic CAMEL
移动性管理 Mobility Management MM
移动业务国家码号 Mobile Country Code GMCC
移动应用部分 Mobile Application Part MAP
移动用户 Mobile Subscriber MS
移动用户漫游号码 Mobile Station Roaming Number MSRN
移动用户识别号 Mobile Subscriber Identification Number MSIN
移动终端 Mobile Terminal MT
移机不改号业务 Number Portability NP
移交 Handover
移频键控,频移调制 Frequency Shift Keying FSK
异步 Asynchronous ASYNCH
异步传递方式, 异步转移模式 Asynchronous Transfer Mode ATM
异步传输 Asynchronous Transmission AT
异步通信 Asynchronous Communication
异步响应模式 Asynchronous Response Mode ARM
异常结束,异常终结 Abnormal Termination
异常终止,异常结束 Abort
异常终止,异常结束 Abort
异类终端 Heterogeneous Terminal
异质结/异质连接 Heterojunction
抑制漂移 suppress wonder
译码, 解码 Decode,Decoding
译码,译密码 Decyphering
易损备件 Damageable Spare Parts
阴极射线显示器 Cathode Ray Tube CRT
音量 Volume VOL
音频 Audio VF
音频、视频处理卡 Audio and Video Processing Card
音频变压器 Audio Transformer
音频电缆 Audio Cable
音频放大器 Audio Amplifier VFA
音频放大器 Audio Frequency Amplifier VFA
音频接口板 Audio Interface AI
音频连接器 Audio Connector
音频器件 Audio Parts
音频数据线 Audio Data Line
音响设备 Stereo Equipment
引出线信号 Lead-Out Line Signal
引导 Boot
引导区 Boot sector
引入线 Inlead
引示线 Indicating line
引示线号码 Indicating Number
引下线(防雷) Downlead
引线 Leading wire
隐藏文件 Hidden File
隐含码 Implicit Codes
印制板,印制电路板 Printed Circuit Board PCB
应答 Answer
应答信号,不记费 Answer Signal, No Charge ANN
应答信号,记费 Answer Signal, Charge ANC
应答域 Acknowledge ACK
应付费用 Charge Payable
应用层 Application Layer
应用程序接口 Application Program Interface API
应用过程 Application Process AP
应用实体 Application Entity AE
应用协议实体 Application Protocol Entity APE
应用业务单元 Application Service Element ASE
营业处 Business Office
营业厅 Business Hall
影子内存 Shadow RAM
映射/解映射 Mapping/demapping
映射结构 mapping structure
硬件 Hardware HW
硬件错误控制 Hardware Error Control
硬件缓冲存储器 Hardware Cache
硬件要求 Hardware Requirement
硬盘 Harddisk
拥塞 Congestion CONG
拥塞程度 Congestion Level SPCC
拥塞控制 Congestion Control
拥塞音 Congestion Tone
永久虚电路 Permanent Virtual Circuits PVC
用户(使用业务方)用户(申请业务方)业务主持人运营商,局方操作员,话务员 UserApplicatorEmceeOperator
用户)外线 External Line
用户本地忙信号 Subscriber Local Busy Signal SLB
用户闭塞 Subscriber Blocked
用户测试忙 Subscriber Testing Busy
用户插框 Subscriber Plug-in Frame
用户单元 Subscriber Unit SU
用户到用户信令 User-User Signaling UUS
用户端口不可得消息 User Port Unavailable Message UPU
用户房间外的, 用户住宅外的 Off-Premises OPS
用户非通话忙 Subscriber Non-Conversation Busy
用户号码 Subscriber Number SN
用户机柜 Subscriber Cabinet
用户集线器 Subscriber Line Concentrator
用户集中器 Subscriber Concentrator
用户交换机,专用交换机,小交换机 Private Branch Exchange PBX
用户交换机计费系统,专用通话计费系统 Private Automatic Message Accounting System PAMA
用户接口模块 Subscriber Interface Module SIM
用户框 Subscriber Frame
用户类别 User Category CAT
用户逻辑号 Service Logic Number SLP
用户目录号 Subscriber Directory Number DN
用户缺席服务 Absent User Service
用户识别卡 Subscriber Identity Module Card SIM
用户数据报协议 User Datagram Protocol UDP
用户锁定 Subscriber Locked
用户网络接口 User-Network Interface UNI
用户线 Subscriber Line
用户线基本功能 (馈电,过压保护,振铃,监视,编译码, 2/4线转换,测试) Battery feed, Overvoltage protection,
Ringing signal sending, Supervisory, Codec hybrid, Test BORSCHT
用户信息 User information FYI
用户意见书 Paper of User Opinion
用户住宅网 Subscriber Premises Network SPN
用户自定义的 User Defined UDR
优惠率 Premium Rate
优惠收费 Premium Charging
由发端位置选择路由 Origin Dependent Routing ODR
邮电部门 Posts and Telecommunications P&T
邮件服务器 Mail Server
邮件过滤器 Mail Filter
邮件网关 Mail Gateway
邮政编码 ZIP Code, Postcode
有功功率 Active Power
有回叫的遇占,遇忙再占,遇忙二次呼叫 Camp-On With Recall
有损压缩 Loss Compression
有条件呼叫前转 Conditional Call Forwarding CCF
有条件前向转移 Call Forwarding Conditional CFC
有线传输 Wired Transmission
有线电视 Cable Television CATV
有限状态机 Finite State Machine FSM
有效测试 Validity Test VAT
有效功率流密度 Effective Power Flux Density EPFD
熊猫宝宝
第27楼2008/07/27
有效扫描时间 Active Scanning Interval
有效信元 Valid Cell
有选择呼叫前转 Selective Call Forwarding SCF
有源光网络 Active Optical Network AON
有源天线,激励天线 Active antenna
有源终端 Active Terminal
右上角 Upper-Right Corner
迂回路由 Alternate Route
迂回路由 Alternative Route ALRT
迂回路由选择 Alternate Routing
与业务无关的构件 Service-Independent Unit SIB
与业务无关的积木块 Service Independent Building Block SIB
语音 Voice
语音处理 Voice Processing
语音合成 Voice Synthesis VS
语音卡 Voice Card
语音平台 Voice Platform
语音信箱 Voice Mailbox VM
语音压缩卡 Voice Compression Card VCC
语音邮箱 Voice Mailbox
预测编码 Predictive Coding
预防性循环重传 Preventive Cyclic Retransmission PCR
预付金额 Prepaid sum
预热 Preheat
预设时间 Preset Time
预先付费 Pre-payment
预占 Camp-On
预占 PreoccupyPreoccupant, Preoccupancy
域名服务器 Domain Name Server DNS
阈值 Threshold
遇忙/无应答有选择呼叫前转 Selective Call Forwarding on Busy/No Response SCF
遇忙呼叫完成 Completion of Call to Busy Subscriber CCBS
遇忙回叫 Call Back
遇忙记存呼叫 Registered Call
遇忙预占 Preoccupy On Busy
原电池 Galvanic Battery
原理图,示意图 Schematic Diagram
原色 Primary Color
原子钟 Automatic Clock
圆头螺钉,高平头螺丝 Round Head Screw
源/宿,信源/信宿 Source/Sink
源程序 Source Program
源点 Original Point
源点码,源信号点编码 Original Point Code OPC
源端呼叫限制 Originating Call Restriction OCR
远程 Remote RMT
远程呈现 Tele-presence
远程登录 Remote Login
远程交换 Remote Switching RS
远程教育 Tele-education
远程结点 Remote Node RN
远程控制,遥控 Remote Control RC
远程投票 Tele-Voting VOT
远程线对增容 Remote Pair Gain RPG
远程医疗 Tele-medicine
远程作业项 Remote Job Entry RJE
远端 Remote, far end
远端成块误码 Far End Block Error FEBE
远端错误指示 remote error indication REI 远端集线器 Remote Line Concentrator
远端集中单元 Remote Concentration Unit
远端接收故障 Far End Receive Failure FERF
远端缺陷指示 remote defect indication RDI
远端失效指示 remote failure indication RFI
远端用户单元 Remote Subscriber Line Unit RSU
远端幀处理 Remote Frame Handling RFH
远供 Remote Feeding
月限额 Monthly Sum Limit
月租费 Monthly Rental
月租费制,按期计费制 Monthly Rental System
越区切换 Handover HO
越区切换界限 Handover margin
越限 Threshold-crossing
云台 Holder
允许接入 Access grant
运动补偿 Motion Compensation MC
运放 Operational Amplifier
运算逻辑单元 Arithmetic and Logic Unit ALU
运行系统功能块(TMN) Operation system Function Block OSF
运营,管理,维护和预置 Operation, Administration Maintenance and Provisioning OAM&P
运营者决定的闭锁业务 Operator Determined Barring ODB
杂音 Noise
载波,运营商,电信公司 Carrier
载波电路 Carrier Circuit
载波干扰比 Carrier interference ratio C/I
载波干扰比,载干比 Carrier-To-Interference Ratio C/I
载波功率 Carrier Power
载波恢复 Carrier Recovery
载波频率,载频 Carrier Frequency
载波抑制度 Carrier-Suppression ratio
载波噪声比,载噪比 Carrier-To-Noise Ratio
载波侦听多路访问 Carrier Sense Multiple Access CSMA
载波中继 Carrier Trunk
载频接口控制板 Carrier Interface Controller Board CIC
载频接口控制器 Carrier Unit Interface Controller CUI
载频偏移 Carrier Offset
载噪比 Carrier-To-Noise Ratio C/N
载重量 Load
再配置管理 Reconfiguration Administration
再启动 Restart
再生段 Regenerator section RS
再生段开销 Regenerator Section Overhead RSOH
再生段终结 Regenerator Section Termination RST
再生放大器 regenerator
再生中继器 Regenerator REG
再应答信号 Re-Answer Signal RAN
在服务(状态) In Service
在服务(状态) In Service
在使用中 In Use
在尾部)添加 Append
在线 Online
在线服务提供商 Online Service Provider OSP
在线配置 Online Configuration
暂不受话 Temporary Refusal of Call
暂定值 Provisional Value
暂时的建议 Provisional Recommendation
早释 Early Release
噪声系数 Noise coefficient
增补信息,附加信息,补充信息 Supplementary Information
增加 Add,Append
增强模式 Enhanced Mode
增强全速率 Enhanced Full Rate TCH/EF
增强型 Enhancement-type
增强型GPRS Enhanced GPRS EGPRS
增益带宽 Gain Bandwidth
增殖网 Value-Added Network
闸刀开关 Knife Switch
摘机 Off-Hook
摘机后拨号音不断 Dial Tone Continues After Off-Hook
摘机后无拨号音 No Dial Tone After Off-Hook
摘机后无音 No Tone After Off-Hook
窄(频)带 Narrow band
窄带 Narrow Band
窄带广播 Narrow Band Broadcast
窄带码分多址 Narrowband CDMA N-CDMA
窄带综合业务数字网 Narrowband ISDN N-ISDN
占空因数 Fill Factor
占线状态,忙状态 Seized Status, Busy State
占用 Seized, Busy,
占用率 Seizure Rate
站点 Site SITE
站点测试单元(板) Site Test Unit (board) STU
站点告警 station alarm
帐户 Account
兆比特 Megabits Mb
兆字节 Megabyte
折叠环 folded ring
折扣,折扣率 Discount
诊断工具 Diagnostic Tool
阵列波导光栅 Arrayed Waveguide Grating AWG
振荡器 Oscillator OSC
振铃 Ring, Ringing
振铃发送时延 Ringing Sending Delay
振铃早释 Release while ringing
振铃状态 Ringing Status
争用方式 Contention Mode
整机、整件 Integrated Equipment, Overall System
整机功耗 Overall Power Consumption
整流模块 Rectifier Module
整流器 Rectifier
整群用户 Whole Subscriber Group
正常收信电平 Normal Receiving Level
正交调制 quadrature modulation I/Q
正交镜象滤波器 Quadrature Mirror Filter QMF
正码速调整 Positive Justification
正式验收 Official Acceptance
正视图,前视图 Front View
正文结束 End of Text EOT
正相位 Plus phase
正向 Positive
正在进行的通话数 Call-In-Progress Number
证件系列号 Certificate Serial Number
证实音 Acknowledgement Tone
帧存储器 Frame Storage FS
帧定位 Frame alignment
帧定位信号 Frame Aligning Signal FAS
帧定位字 Frame Aligning Word FAW
帧丢失 Loss Of Frame LOF
帧检验序列 Frame Check Sequence FCS
帧结构 frame structure
帧结尾 End of Frame EOF
帧拒绝 Frame Rejection FRMR
帧失步 Out Of Frame OOF
帧同步丢失 Frame Alignment Loss FAL
帧同步器和开销处理 Frame synchronizer and overhead processing
帧中继 Frame Relay FR
帧中继拆装 Frame Relay Assembler/De-Assembler FRAD
帧号, 帧序号 Frame Number FN
帧同步 Frame Synchronization
帧头 Frame Header FH
帧校准 Frame Alignment FA
熊猫宝宝
第28楼2008/07/27
支撑网 Supporting Network
支持处理器 Support Processor SP
支架 Bracket, Support
支脚 Support Arm
支局交换机 Branch Exchange CBX
支路 Tributary T
支路板 Tributary board
支路板 Tributary Card
支路单元 Tributary Unit TU
支路单元净负荷处理器 tributary unit payload processor
支路单元组 triburary unit group TUG
支路接口 tributary interface
支路指针 tributary pointer TU PTR
知识产权 Intellectual Property Right IPR
知识管理 Knowledge Management KM
知识密集的 Knowledge Intensive
直拨外线---听二次拨号音(PBX 分机) Direct Outward Dialing-Two DOD2
直拨外线---听一次拨号音(PBX 分机) Direct Outward Dialing-One DOD1
直尺 Ruler
直达路由 Direct Route DR
直角尺 Square
直接拨入 Direct Dialing-In DDI
直接插入式封装,直插式组件 Inline Package
直接存储器存取 Direct Memory Access DMA
直接接入,直接存取 Direct Access
直接连接 Direct Connection
直接数字合成 Directly Digital Synthesize DDS
直接数字控制 Direct Digital Control
直连网线 Cross-over cable
直流 Direct-Current DC
直流电表 D/C ammeter
直流电源虑波器 DC Wave Filter
直流脉冲 DC Pulse
直流线路 DC Line
直序扩频 Direct-Sequence Spread Spectrum DS/S/sS
值机话务员 Duty Operator
止动螺钉 Stop Screw
只读存储器 Read Only Memory ROM
只接收 Receive Only RO
纸箱 Carton
指定打印机 Specific Printer
指定用户测试 Designated Subscriber Test
指南针 Compass
指示灯 Indicator
指针处理 pointer processing PP
指针调整 Pointer justification
指针调整计数 Pointer Justification Count PJC
指针调整事件 Pointer Justification Event PJE
指针丢失 Loss Of Pointer LOP
指针负调整 pointer justification low
指针正调整 Pointer justification high
制成板 Manufactured board
制成电缆 Finished Cable
制冷 Cooling
质量控制 Quality Control QC
智能化大楼布线系统 Intelligent Building Cabling System IBS
智能化综合信息网 Intelligent Integrated Information Network
智能机 Intelligent Machine
智能卡 Intelligent Card
智能天线 Smart antennas
智能外设 Intelligent Peripheral Compact SN/IP
智能网 Intelligent Network IN
智能网概念模型 Intelligent Network Conceptual Model INCM
智能网交换管理 IN-Switching Management IN-SM
智能网能力集-1 Intelligent Network Capability Set-1 INCS-1IN
智能网能力集第一阶段 Intelligent Network Capability Set-1 INCS-1
智能网设备 IN Equipment
智能网应用规程 Intelligent Network Application Protocol INAP
智能业务系统 Intelligent Service System INTESS
滞后现象 Hysteresis
中断,断续 Interruption
中断控制例程 Interrupt Control Procedure
中断控制器 Interrupt Controller ITC
中断请求 Interrupt Request INTREQ
中断允许 Interrupt Enable
中国)信息产业部 Ministry of Information Industry MII
中国联通 China United Telecommunications Corporation CHINA UNICOM
中国智能网应用规程 China-intelligent Network Application Protocol C-INAP
中继传送网 inter-office transport network
中继电缆 Trunk Cable
中继接头 Trunk Connector
中继器 Repeater
中继群 Trunk Group
中继群内序号 Sequence Number In Trunk Group
中继设备号 Trunk Equipment Number
中继特性 Trunk Characteristics
中继线 Trunk, Trunk Line
中继自环电缆 Trunk Self-loop Cable
中间参考系统 Intermediate Reference System IRS
中间计费 Intermediate Charging ICH
中介设备 mediation device MD
中频 Intermediate Frequency IF
中频放大器 Intermediate Frequency Amplifier
中频阻抗及回波损耗 Intermediate Frequency Resistance and Back Wave Consumption
中文键盘输入法 Chinese Keypad Entry CKE
中心波长 Central wavelength
中心交换局 Central Exchange
中心交换模块 Central Switching Module CSM
中心局 Central Office CO
中央控制(交换) Central Control
终端操作环境 Terminal Operation Environment TOE
终端方式应用 terminal applications
终端仿真程序 Terminal Emulator
终端复用器 Terminal Multiplexer TM
终端来话筛选 Terminating Calling Screening TCS
终端软件 Terminal Software
终端适配功能 Terminal Adaptation Function TAF
终端适配器 Terminal Adapter TA
终端网络接口 Terminal Network Interface NI
终端物理软件 Terminal Embedded Software
熊猫宝宝
第29楼2008/07/27
终端系统 Terminal system
终接关(BNC) Terminator
重拨 Redial
重复拆线 Repeated Clear Signal
重复试呼 Repeated Call attempt
重配置,再组合 Reconfiguration
重新指配 Re-Provision
重选呼叫路由 Call Rerouting CRD
周检 Weekly Check
周期脉冲计次 Periodic Pulse Metering PPM
逐段 Hop By Hop
逐段转发信令,逐段链路信令 Link-By-Link Signaling
主/备倒换 Active/Standby Changeover ASC
主/备用 Active/Standby A/S
主/从 Master/Slave
主板驱动光驱 Main Board Drive CD
主板驱动软盘 Main Board Drive Floppy Disk
主板说明书 Main Board Specifications
主持 Preside
主持人 Emcee
主处理板 Main Processing Unit MPU
主处理器 Main Processor SNM-MP
主动闭锁 Active Locking
主动开锁 Active Unlocking
主管人员 Personnel In Charge
主环 Primary Ring
主机 Host exchange, Host
主机板 Main processing unit MPU
主机板(计算机) Main Board
主机柜副机柜,辅助机柜 Basic cabinetExtension cabinet
主鉴权中心 Main Authentication Center MAUC
主叫 Caller
主叫侧 Calling Side
主叫方 Calling Party
主叫方,主叫用户 Calling Party, Caller
主叫挂机 The Calling Party Hooks On
主叫号码 The Calling Number, Caller Number
主叫局,始发局,发报局,发话局 Originating Office
主叫线 Calling Line
主叫线路识别表示 Calling Line Identification Presentation CLIP
主叫线路识别限制 Calling Line Identification Restriction CLIR
主叫用户类别 Caller Category
主叫原籍网 Originating Home Network
主界面 Main Interface
主控板 SCC unit (system control and communication)
主控框 Main Control Frame
主控母板 Main-control Backplane
主链路 Active link
主配线架(用户线) Main Distribution Frame MDF
主频发生器 Master Frequency Generator MFG
主域控制器 Main Domain Controller
主装配板(4孔) Main Buck Plate (4 Holes)
属性 Attribute, Property
助焊剂 Soft Solder
注册注销 RegisterCancel
驻波比测试仪 VSWR Tester
爪形锁扣 Claw Locker
专家系统 Expert System
专网公网 Private Network Public Network
专网 Private Network, Dedicated Network
专用DSP Special DSP
专用编号计划 Private Numbering Plan PNP
专用集成电路 Application Specific Integrated Circuit ASIC
专用控制信道 Dedicated Control Channel DCCH
专用数据栈 Dedicated Data Stack
专用芯片 Special Purpose Chip
专用信道,(集群通信的) 专用控制信道 Dedicated Channel
专用虚拟网 Private Virtual Network PVN
专用资源功能 Special Resource Function SRF
专用资源管理实体 Specialized Resource Management Entity SRME
专用资源模块 Specialized Resource Module SRM
专用资源状态机 Specialized Resource State Machine SRSM
转换开关 Inverter Switch
转接板 Conversion Card
转接端子 Conversion Terminal
转移(禁止、许可或限制)消息 Transfer(Prohibited,Allowed or Restricted) Message TFM
转移出错 Error When Transferring
转移所有呼叫 Transfer All Calls TAC
装机费,入网费 Subscription fee
装配架 Mounting Bracket
装配组件 Assembling Components
装饰件 Decorating Parts
装箱单 Packing List, Shipping List
装载数据 Load Data
状态 StateStatus
状态条 Status Bar
状态字段 State Field SF
准备好 Ready RDY
准备开通业务,准备好服务 Ready For Service RFS
准视频点播 Quasi-Video On Demand NVOD
准同步 Quasi-Synchronization
准同步数字系列 Plesiochronous Digital Hierarchy PDH
准同步信号 Plesiochronous Signal
准许接入信道 Access granted Channel AGCH
桌面管理接口 Desktop Management Interface DMI
桌面式会议电视终端 Desktop videoconferencing system
资料 Documentation
资源共享 Resource Sharing
资源管理 Resource Management RM
资源模块 Resource Module RM
资源预留协议 Resource Reservation Protocol RSVP
子带编码 Sub-Band Coding SBC
子地址 Sub-Address SUB
子复用 SubMultiplexing SM
子节点 Sub-Node
子模块管理模块 Sub-Module Administration Module SAM
子网连接保护 Sub-Network Connection Protection SNCP
子系统号 Sub-System Number SSN
子系统禁止 Subsystem Prohibited SSP
子系统可用 Subsystem Available SSA
子系统允许 Subsystem Available SSA
子系统状态测试 Subsystem Status Tested SST
子业务字段 Sub-Service Field SSF
紫外线擦除器 Ultraviolet Eraser
字段 Field
字段定义 Field Definition
字段名 Field Name
字段模板 Field Template
字段优先权 Field Priority
字符交错 Character Interleaving
字符交错传输 Character-Interleaved Transmission
字节 Byte B
字节/秒 Bytes Per Second BPS
字节间插同步复用器 Byte Interleave Synchronous Multiplexer
自底向上 Bottom-Up
自动保护倒换 Automatic Protection Switching APS
自动备份 Automatic Backup
自动播放 Autoplay
自动传输功率控制 Automatic transmit power control ATPC
自动更换记帐 Automatic Alternative Billing AAD
自动故障处理 Automatic Fault Processing
自动故障隔离 Automatic Fault Isolation
自动故障诊断 Automatic Fault Diagnosis
自动号码识别 Automatic Number Identification ANI
自动呼叫分配 Automatic Call Distribution ACD
自动呼叫卡业务 Automatic Calling Card Service ACCS
熊猫宝宝
第30楼2008/07/27
自动化设备 Automation Equipment
自动回/应答 Automatic Answer Back AAB
自动回叫 Automatic Call Back ACB
自动激光器关断 Automatic laser shutdown ALS
自动应答方式 Automatic Answering Mode
自动迂回选择路由 Automatic Alternative Routing AAR
自动预占 Automatic Camp-On
自动重复试呼 Automatic Repeat Attempt
自环,自循环 Self-Loop
自环电缆 Self-Loop Cable
自环线 Self-loop Line
自检 Self-Test
自适应 Adaptive
自适应变换编码 Adaptive Transform Coding ATC
自适应检测器 Adaptive Detector
自适应均衡 Adaptive Equalization
自适应增量调制 Adaptive Delta Modulation ADM
自同步 Self-Synchronization
自相关 Autocorrelation
自相关检测 Autocorrelation Detection
自校准 Self-calibration
自由软件 Free Software
自由振荡 free-run
自由振荡模式 free-run mode
自愈 Self-Healing
自愈环 Self-Healing Ring USHR
自愈网 Self-Healing Network
自诊断 Self-Diagnosis
自制导线 Self-made Wire
自制件 Self-made Components
自制紧固件 Self-make Fixture
自制内部单根 Self-made Internal Single
综合测试仪 (GSM BTS) Integrated Tester
综合宽带通信系统 Integrated Broad-Band Communication System
总工程师,主任工程师 Chief Engineer
总功能平面 Globe Function Plane GFP
总开关 Master/main switch
总说明书,一般规格 General Specification
总线 bus
总线共享 Bus Sharing
总线网 Bus Network
总谐波失真 Total Harmonic Distortion THD
总业务逻辑 Globe Service Logic GSL
总装机柜 Assembly Cabinet
纵横交换机 Cross-Bar Exchange XB
纵横制接线器 Crossbar Switch SBSW
走线架 Cabling Rack
走线梯 Cabling Ladder
租用线,专线 Leased Line
阻燃电线 Fire-resistant Wire
阻燃胶带 Non-flammable Adhesive Tape
阻燃型PVC波纹管 Fire Resistant PVC Bellow
阻塞呼叫延时 Blocked Called Delay BCD
阻塞率 Blocking Rate
组合螺钉 Combination Screw
组件/附件 Components/Accessories
钻头 Bit (drilling bit) , Drill Bit
最大时间间隔误差 Maximum Time Interval Error MTIE
最低有效位 Least Significant Bit LSB
最短路径优先协议 Shortest Path First Protocol SPFP
最高数字位 Most Significant Digit
最高位 Most Significant Bit MSB
最坏情况设计 Worst-Case Design
最近一次的被叫用户 The Last Called Subscriber
最小号长 The Minimum Number Length
最终路由 Final Route
座席系统 Operator Position System
(表记录的)插入修改添加删除 InsertModify, updateAddDelete
(拨号后)拨号音不断 Non-stop Dial Tone
(程序,进程)调度 Dispatch
(程序安装的)序列号 Serial Number SN
(单板)不在位 Not-in-position
(单板等)插入/拔出 Plug/Unplug
(发货)附件,辅助设备 Accessories
(话务员)为分机用户代拨外线 Dial Out For An Extension
(话务员帮)接通(电话) Put Through
(计算机上)主板,母板 Mother-Board
(界面)刷新 Refresh
(开局)调测现场 Commissioning Site
(判定)门限 Threshold
(软件)补钉 Patch
(试运行前的)开通调测 Commissioning PG
(相)邻(信)道干扰 Adjacent-channel interference
(移动电话)交接,越区切换 Handover
(用户线)主配线架 Main Distribution Frame MDF
(中继的)监听、插入及强拆 Monitor, Intrusion and Forced Release
1800MHz频段的数字蜂窝系统 Digital Cellular System at 1800MHz DCS1800
2B1Q线路码 Two Binary-To-One Quaternary Line Code 2B1Q
2M数字分支板 2Mb/s Digital Branching Board DB2M
3 型不对称数字用户线 ADSL-3
3阶高密度双极性码 High Density Bipolar of Order 3 HDB3
50W粗缆10Mb/s基带以太网 10Base 5
50W细缆10Mb/s基带以太网 10Base 2
500伏兆欧表(测绝缘电阻用 500V Meg-ohmmeter (used to measure the insulation resistance)
5合1拼板 5 In 1 Board
a. (窗口)缩放b. 放大c. 缩小d.最大化e.最小化 ZoomZoom inZoom outMaximizeMinimize
a.板,祼板b.板卡,单板 BoardCard
a.本地网b.本地通讯网c.局域网 Local NetworkLocal Communication NetworkLocal Area Network LNLCNLAN
a.本局(交换局)b.本局(交换、传输等通用) Home exchangeHome office
a.处理(呼叫,通信)b.处理(问题、意外)c.对待 ProcessingHandlingTreatment
a.单选框b.复选框c.组合框 Button boxCheck boxCombo box
a.对话处理b.会话处理 Dialogue HandlingSession processing DHA
a.对接b.互通 InterconnectionInterworking
a.高清晰度电视b.高分辩率电视 High Definition TelevisionHigh Resolution Television HDTV
a.挂起b.恢复(被挂起的) SuspendResume RES
a.火线b.零线 Live LineZero Line
a.局(交换)b.局(交换、传输等通用) ExchangeOffice
a.可选的b.必选的c.必须的,必须遵循的,强制性的 OptionalCompulsoryMandatory
a.拉手条(单板)b.空面板(单板) Handle BarBlank Panel
a.配件b.部件c.组件d.附件e.备件 FittingsPartsComponentsAccessoriesSpare Parts
a.配置b.分配c.指配(几个词在不同产品可能用法不一样) ConfigurationAllocation, DistributionProvisioning,
Assignment
a.起始b.终止 StartEnd POI
a.试运行b.割接 Trial RunCut-over
a.双绞线b.非屏蔽双绞线c.屏蔽双绞线d.同轴电缆e.同轴细缆f.同轴粗缆 Twisted PairUnshielded Twisted
PairShielded Twisted PairCoaxial cable Thicknet (cable) UTPSTP
a.文件服务器b.应用程序服务器c.列表服务器 File ServerApplication ServerList Server FNS
a.优先(用户)b.普通c.立即 Prior OrdinaryImmediate
a.增殖业务b.新业务 Value Added Service (VAS)New Service
