熊猫宝宝
第61楼2008/07/27
wet type resist stripping system 湿式抗蚀剂剥离系统
wet wrinkle recovery 湿法退皱
wet-end addition 湿端加成
wet-strength paper 耐水纸
wet-strength resins 湿强树脂
wetfastness 耐泡保色性
wettability 可湿性
wetting agents 润湿剂
wetting-off 淬断(玻)
wheel guard 磨轮保障罩
wheel head 磨轮头
wheel spindle 磨轮轴
wheel-type blowmolding machine 轮式吹模机
wheelabrator 砂粒喷磨机
wheeling 拉旋坯
wheels 力轮
whetstone 磨石
whirler 转盘
whisker fibers 晶丝纤维
whiskers 晶丝
whisky 威土忌酒
white acid 白酸(玻)
white balance 白色平衡处理
white cement 白水泥
white dextrins 白糊精
white glues 白胶
white ground coat 白底涂
white lead 铅白
white rot 白腐瘢
white spot 白斑
whiteners 发白剂
whiteness retention 保白
whiteware 白陶瓷品
whitewash 刷白料
whiting 白垩粉
whizzer blade 风轮叶(泥)
wicket 窑门;炉口
wicking 聚然吸收能量
wide-line spectra 宽线光谱
wien effect 维恩效应
wigs 假发
willemite 矽锌矿(从矿)
willow blue 柳青
winding 绕线
winding machines,circular 圆型绕线机
winding machines,rectangular 方型绕线机
winding methods 绕线法
winding patterns 绕线图案
window frames 窗框
wine 酒
winyl 2-bromopelargonate2- 溴壬酸乙烯
winyl 2-ethyl hexyl phthalate2- 乙基已酸乙烯
winyl 2-phenylbutyrate2- 苯基丁酸乙烯
winyl pelargonate 壬酸乙烯
wire 线
wire and cable 线缆包披
wire bobbin 卷线筒
wire bonding 连线焊接
wire clamp 线夹
wire curl 引线变曲,引线卷曲
wire cutting 钢丝切坯
wire deformation/wire sweep 引线变形/引线弯曲
wire feed 馈线
wire feed angle 馈线角度
wire glass 夹网玻璃
wire loop 弧状连接线
wire reel 卷线轴
wire running method 绕线方式
wire sagging 引线垂度
wire saw 钢线铝
wire tension 引线张力
wire tough 引线托触
wireless bonding 无接线接合
wiring skew 布线失真,布线时项差
witherite 碳酸钡矿
Wollastonite 天然矽酸面
wood 木材
wood adhesives 胶木
wood beam,loaded 载重木梁
wood fiberboard 木纤维板
wood flour 木粉
wood furniture 木制家具
wood imitations 假木制品
wood particles 木屑
wood pulp 木纸浆
wood rays, 木断纹
wood rosin 木松脂
wood,compressed 压成木材
wood,green 新伐木
wood,resin-impregnated 注胶木材
wood,styrene-treated 苯乙烯处理木材
wood-graining coatings 木纹涂膜
wool 羊毛
wool and hair fibers 羊毛毛发纤维
wool felts 毛毡
wool fibers 毛纤维
wool textiles 羊毛织物
wool wax 羊毛蜡
wool-acrylic blends 羊毛亚克力掺和物
wool-dyeing rayon 羊毛染色缧萦
wool-nylon blends 羊毛耐隆掺和物
wool-polyester blends 羊毛聚酯掺和物
wool-water system 羊毛水系统
woolwn yarn 毛纱,毛线
work clamp 工件夹
work damage layer defect 加工层损伤缺陷
work head 工作主轴台
work holder 工件固定座
work holder clamp 工件固定座夹
work recovery 退力复旧变梳毛纱
work spindle 工作主轴
work spindle stock 磨轮轴旋台
workability 可加工性(陶)
working end 工作端(玻)
working life 堪用期
working mould 工作模
working range 工作[温度]范围
worm conveyer 螺[旋]运[送]机
worsted yarn 编织物
woven felts 织毡
wrapping materials 包里物料
Wright etching 赖特蚀刻
wrinkle recovery 旧痕复原
wrinkle resistance 耐皱度
wrinkling 起皱
write error 写入错误
write error allowance 写入错误容限
write fail 写入失误
wyzenbeek test 威士伯试验
熊猫宝宝
第62楼2008/07/27
X rays X光
X-ray aligner x线对准曝光器
x-ray amorphicity x-光非结晶
x-ray crystallinity x-光结晶度
x-ray diffraction x-光绕射
x-ray diffraction camera x-光绕射照相机
x-ray diffraction method X[射]线绕射法
x-ray diffraction patterns X光绕射图案
x-ray diffraction, low-angle 低角x-光绕射
X-ray diffractometry X光绕射法
x-ray fluorescence analysis X[射]线烛光分析
X-ray fluorescence spectroscopy X光萤光光学谱
X-ray fluorescene coating thichness gauge 萤光x射线镀测厚仪
X-ray full wafer aligner x线整片晶圆对准曝光器
X-ray inspection equipment x光检验装置
X-ray photoelectron spectroscopy X光光电子光谱学
x-ray photometer X[射]线光度计
x-ray scattering X光散射
x-ray spectrograph X[射]线摄谱仪
x-ray spectrography X[射]线摄谱术
x-ray spectrometer X[射]线谱计
X-ray topography X线形貌学
X-Window X视窗
X-Y axis positioning accuracy X-Y轴定位精确度
X-Y stage/X-Y table 纵横移动载物台/纵横移动载物盘
Xanon-arc radiation 氙弧幅射
Xanthated cellulose crumb 黄酸纤维素屑团
Xanthation 黄酸化
Xanthine oxidase 黄质氧化梅
xenocryst 捕虏结晶
xenolite 重矽线石
xenolith 捕虏岩
Xenon lamp 氙灯
Xerography 乾式影印(全录影印)
XY coordinator XY座标仪
Xylans 木聚醣
Xylem 木质部
Xylenals 二甲苯酚
Xylene 二甲苯
Xylylene 对苯二甲素体
YAG laser YAG雷射
Yarn count 纱数
Yarn size 纱上胶
Yarns (see also fibers)纱
Yarns, textured 缔卷纱
YC separate 亮度色纯度分离处理
Yellow azo pigments 黄偶氮颜料
Yellow B-aminoanthraquinone condensation pigment 贝他胺基葱昆缩合黄颜料
Yellow iron oxides 黄氧化铁
Yield 收获量
Yield point 降服点
Yield region 降服区
Yield strength 降服劲
Yield stress 降服应力
Young's equation 杨氏等式
Young's modulus 杨氏模数
Z axis positioning accuracy Z轴定位精确度
Z stage Z轴向载物台
z-average molecular weight Z平均分子量
Z-θ stage Z-θ方向载物台
zaffre 钴蓝
Zeat potential Z-电位
Zeeman splitting 季曼分裂
Zein 玉米蛋白
Zein fibers 玉米蛋白纤维
zeolite 沸石
Zero strengeth temperature 零劲温度
Ziegler's polyethylene 齐氏聚乙烯
Ziegler's process 齐氏方法
Ziegler-natta catalysts 齐纳触媒
Zigzag 曲折
Zimm plot 秦氏图
Zimm theory of flow birefringence 秦氏流动双折射理论
Zimm viscometer 秦氏黏度计
Zinc 锌
Zinc acetate 醋酸锌
Zinc alkoxide 醇锌
Zinc benzothiazyl sulfide 硫化苯塞锌
zinc borate 硼酸锌
Zinc catalysts 锌触媒
Zinc chloride 氯化锌
Zinc chromates 铬酸锌
Zinc compounds 锌化物
Zinc dialkyldithiocarba mates 双羟基硫代胺基甲酸锌
Zinc dimethyl-dithiocarbamate 双甲基硫代胺基甲酸锌
Zinc dust paint 锌粉油漆
zinc fluoroborate 氟硼酸锌
Zinc hydrosulfite 亚硫酸锌
Zinc naphthenate 环烷酸锌
Zinc oxide 氧化锌
Zinc phosphate 磷酸锌
Zinc soaps 锌皂
Zinc stearate 硬脂酸锌
Zinc yellow 锌黄
Zinc-rich primers 富锌底漆
Zincsulfate 硫酸锌
Zine sulfide 硫化锌
Zine xanthate starch 黄酸锌淀粉
Zip length 节长
zircon 告英石
zircon porcelain 告瓷
Zirconia fibers 锆氧纤维
Zirconium 锆
Zirconium sceps 锆皂
Zirconocene polyme 锆撑双五环聚体
Zirconosiloxanes 锆矽氧烷
zonal structure 分区结构
Zone count 不同测试领域数
Zone electophoresis 电泳区
Zone I diffusion 扩散一区
Zone II diffusion 扩散二区
Zone III diffusion 扩散三区
zone melting method 区熔法
Zwitterions 两性离子
