zhs198069
第14楼2008/08/04
我们一般都放在4度的冰箱里
广东海风
第16楼2008/09/22
一般来说,还是要尽量保存冷冻下,这样比冷藏分解地要慢些.
lidejun
第17楼2008/09/22
冰箱储存室也只有4-5度,一般可以了;但如果要求更低温度,只有冰柜了;具体要看样品要求的温度,不能一概而论,要看具体的储存温度要求,有些要求冷藏,如改为冷冻可能会影响准确性或有危险的。
戈壁明珠
第18楼2008/09/22
样品保存可以在0-4度保鲜,长时间放需要冷冻,尤其是肉制品。标准品首先看证书,有规定的除外,如果是有机溶剂配制的储备液,一般都冷冻保存,有些沸点低的溶剂配的标液应保存在-18度一下。
YIQIFENXI
第19楼2008/09/23
首先是密闭、避光,低温;长期的话需要冷冻保存
雾非雾
第20楼2008/09/23
粉碎后的样品放在4度下肯定不行,不出一个星期就酸败了,至少要放在冻箱里.
