zhx_fs_ln
第11楼2008/07/29
火焰是读积分面积进样时间长量大属于大量统计结果,石墨炉是读峰高进样量小属于个别结果。
zhaoyongqiang
第12楼2008/07/29
石墨炉产生的总能量比火焰小,因此基体干扰较严重,测量的精密度比火焰原子化法差
第13楼2008/07/29
石墨炉干扰比火焰多很多,特征辐射在火焰中观察到的是温度相对稳定而又均匀的区间,光束方向与温度梯度方向垂直。石墨炉正相反,光束方向与温度梯度的方向是一致的。再加上温度随时间的变化,分析物原子蒸汽的形成和消失过程始终不在热平衡中,其热解离过程变得不可控制。这就形成了气相干扰。
第14楼2008/07/29
clt11
第15楼2008/07/29
因为石墨炉测定的是极微量含量,所以精密度差些。
hunk
第16楼2008/07/29
分别用分析天平和弹簧秤测0.010g和1.0kg的东西,谁的精密度更好一些?和这个是一样的。
jmsh
第17楼2008/07/29
影响石墨炉精密度的原因还有原子化条件的再现性问题.比如,2000度原子化温度,可能在每次都不一样
ygmy
第18楼2008/07/30
了然一夢
第19楼2008/07/30
火焰测定样品的浓度级和石墨炉法样品的浓度级不在一个级别上,mg/L和ug/l,所以他们的误差水平是不一样的,火焰测定的是mg/L级样品,石墨炉法测定的是ug/l级样品.
