windbj
第36楼2009/04/21
由于傅立叶技术的仪器应用最早来自中红外,因此多用波数表达,如果傅立叶技术标示的波数指标适用于整个谱区的话,则
波长准确度0.03波数,相当于0.005nm@1300nm, 0.019nm@2500nm
波长精确度0.006波数,相当于0.001nm@1300nm, 0.004nm@2500nm
带宽2波数,相当于0.03nm@1300nm, 1.25nm@2500nm
近红外应用一般不需要2波数的带宽吗 在如此高分辨率下,傅立叶技术噪音会大大增大。由于带宽在整个谱区变化,对定标传递也有较大的影响。
