  • rosaxu
    第11楼2008/07/30
    很赞成你的说法
    duliuhui 发表:每天开机时校正即可。
    在测定是注意结果是否正常,如有异常应重新校正后再测。
    如对PH测定要求较高,可测定前校正。
    注意PH计的保养、维护,标准缓冲溶液定期更换。
  • 雾非雾
    第12楼2008/07/30
    我们是开机稳定一个小时后,校正后使用,经常用发现很稳定,每次变化很小,经常是不需要怎么校正。用完后按操作要求放置即可。我们的缓冲液是配好后放在冰箱中的,这样避光,可以防止产生絮状物。
  • yx070217
    第13楼2008/07/30
    最好都校正一下
  • sde_1984-
    第14楼2008/07/30
    按照说明书的要求校正,要根据仪器的类型而定
  • jlwflt
    第15楼2008/07/30
    每次使用前较正,我们是这样做的.
  • huosh_2000
    第16楼2008/07/30
    按照说明书做,每天使用前校正后就可以了,每天开机校正后不关机 就不用再校正。
  • tangldy
    第17楼2008/07/30
    我们不常用,每次开机校正,酸度差别大时,重新校正
  • kony
    第18楼2008/07/31
    每天校正就可以了..
