lmfyfy
第11楼2008/07/31
一个是柱子污染,反冲清洗;二是滴加适量三乙胺,可以拟制拖尾
vickey-gxy
第12楼2008/08/03
原因很多.最可能的原因是柱子和流动相.你用的流动相是否有缓冲盐?如果有,一定得把柱子冲洗干净.否则,新柱子用过几次后,就会出现拖尾;再用几次就会出现双峰.换根柱子或预柱就可以了.
kanjianwei
第13楼2008/08/03
基本上是柱子问题可能性最大,具体什么问题应该如楼上所说。再补充一点:也可能柱内长菌氧化所致,柱损坏。
zhendequan
第14楼2008/08/04
今天看了一个资料,但是没在这个电脑里,等我到单位的那个电脑里,发上来!呵呵本人前两天刚刚遇到过这种现象,给你的恢复真多啊,我的只有两个人回复,郁闷!判断柱子出现问题。柱子坏了我也郁闷!你的情况也许不同,在冲洗看看,能不能正常出峰!
ykfx0
第15楼2008/08/04
如果装了保护柱,你可以换个保护柱芯.会有所改善.
qqqqq703
第16楼2008/08/05
如果有保护柱,换个试试。没有保护柱,换个柱子。
niuyunhui
第17楼2008/08/06
原因很多,拖尾是不是因为你了柱子不行了,或者样品ph偏酸或偏碱。没分开的话可以走个梯度试试
