小灰灰
第11楼2008/07/30
专家出门时,口袋都装好药方,到哪抽几张给你,自己要做得规范,专家需要沟通,方子尽管让他们开,只要容易整改的。
第12楼2008/07/30
你们现在还与这些供应商联系?没关系又不用去考评。是针对今后对影响检测和校准质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价,防止不合格供应商提供不良试剂药品设备等。
暄暄
第13楼2008/07/30
对,如果按足17025的做,估计没有几个实验室做的到。就算不接商业委托,按足17025做,也够做的。评审者也要交差的,你做的天衣无缝,他就很急,心想,我没有货交出去啊。所以一些评审者会先来抓十几个不符合项,然后就会松口气了,后面就不会查的严了。
chengqu108
第14楼2008/07/30
实验室环境是否符合要求?温度\湿度记录是否正常?人员培训记录?特别是仪器校正后的培训是否进行?新建分析方法的确认过程?
haoziying
第15楼2008/07/30
还是要认真的按照要求去准备。有些说的也不无道理,经历了就知道了。祝顺利通过认可。
milkystone
第18楼2008/07/30
现在一般都这样了,除非你真的太差了,要不是肯定不会一下子把你否定掉了。所以都开一些次要项目,也不太可能零缺失给你一次通过,呵呵
kenlee55
第19楼2008/07/30
對於我來說,太多東西要完善了。暈啊...
shagei
第20楼2008/07/31
红色印刷纸张的厚度,牢固度,响度,广泛度
S K
第24楼2008/07/31
大家提到了不符合项,具体有什么解决的好办法呢?
唐寅
第25楼2008/07/31
大多是次要问题提出来,进行整改,然后就过了.
