  • mlb2003
    第32楼2014/10/15
    没有测过,使用偏磷酸钠试试,估计测完后不太好清理
    小钟老钟(v2941231) 发表:分散石墨用的什么分散剂啊,配比是多少啊。连接样品池和进样器的管子怎么清洗啊
  • mlb2003
    第33楼2014/10/15
    我们这样品多,几乎每天都要清理
    jamrxjw1(jamrxjw1) 发表:清不轻洗,多长时间清洗,这主要还是根据具体情况而定的,不脏一个月也可以不洗,甚至一年都可以,脏的话也只能每天清洗,没有其他问题,关键这样的话你的镜片很快就会磨损,也就是更换勤一点而已.
  • mzf5510
    第34楼2014/12/13
    一般情况下,测15个样品要清洗一次,否则结果就会有较大偏差
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • mlb2003
    第35楼2014/12/21
    和测量的样品也有关
    mzf5510(mzf5510) 发表:一般情况下,测15个样品要清洗一次,否则结果就会有较大偏差
  • fandidadi
    第36楼2014/12/24
    我经常测石墨,用的是曲拉通作分散剂,每次只加一丁丁点,大约也就0.001克吧,就是用小勺子的头沾一丁点,倒点水于小小烧杯中加点石墨搅拌超声分散开,然后加入大烧杯开始测定。
  • 不喜欢骗子
    第37楼2014/12/27
    感觉好用么,麻烦么,用起来
  • denny_li
    第38楼2015/02/13
    石墨粉为什么不用干法测试呢?
  • mlb2003
    第39楼2015/03/16
    做过石墨粉的干法测试吗?
    denny_li(denny_li) 发表:石墨粉为什么不用干法测试呢?
  • 忘了忧
    第40楼2015/05/24
    什么时候清洗 这和仪器的使用情况有很大关系的,如果始终再用 建议每天白班清洗 我们测得是数据 数据不准了 仪器的价值就失去了
  • jshxychemistry
    第41楼2015/06/09
    好家伙,喜欢这样
