yanhu840309
第31楼2008/12/03
用王水泡
cxp061217
第32楼2008/12/04
你先用王水浸泡十二小时再用超声波超声十分钟
karllewis
第33楼2008/12/16
我们的炬管都烧黑了,估计得换了,用王水泡了也不顶用。。
shaweinan
第34楼2008/12/16
用王水清洗炬管和测试样品溶液的酸度要求并不是一回事。
第35楼2008/12/16
这么频繁地去清洗炬管也不怕在处理和安装炬管时会出什么闪失,如果将炬管弄坏了,那损失可就严重了,呵呵。
第36楼2008/12/16
即使炬管被烧黑了,应该也还可以继续使用,通常不会对分析结果造成太大的影响。
xutian
第37楼2008/12/16
王水泡,可以加热一下,效果还不错的
xiaoxueer
第38楼2009/02/24
测定样品酸的浓度不要大于5%是考虑到样品溶液的雾化效率,不是因为矩管不耐酸啊,纯王水泡没问题的啦。
winchain
第39楼2009/02/25
同意
jxl_pop
第40楼2010/12/13
我们使用的方法:1.炬管很脏时,王水浸泡一晚,次日清洗干净,烘干备用。2.日常时,炬管在浓硝酸加热后浸泡一晚(带上胶皮手套把炬管燃烧的部位轻轻搓洗,效果更好),次日清洗干净,烘干备用。3.日常两个炬管轮替使用。
