cnbarbarian
第11楼2008/09/04
建议:首先确认一下零点对不对然后将狭缝换到最小,如果只是强度变化,其它基本一致,就有可能是峰。你的样品是什么类型的?这么底的角度,目前最可能的就是界孔材料,但两个峰不象是界孔材料。
lihuai7818
第12楼2008/09/05
特别感谢各位!
芝秋一叶
第13楼2008/09/05
学习了
白水山石
第14楼2008/09/07
楼主:我有一个建议,您以后再做XRD的时候不要再将2THETA角测比0.5小的角度,在这种测试条件下,X光管与探测器几乎处于同一条线上,能量基本全部进入了光管,再这样下去你的管子会受不了的.你的图上第一个峰应不是小角衍射的峰,由于在这样的一个角度下X射线在样品架的投影面积会很大,不排除有样品架信息的可能.你从0.5度开始做,并将入射击狭缝逐渐调小,从而可逐渐消除小角度时产生的X射线的强度,找到一个合适的测试条件.
XRD
第15楼2008/09/09
把狭缝开到最小是可以到0.5的,楼上的说得很好,做小角一定要使用最小的狭缝,否则直射光进入计数管是可以把它烧坏的。
第16楼2008/09/09
wustliang
第17楼2008/09/09
做小角衍射要注意光管的保护。2th在0.36度出现衍射峰的确很难得,所以要慎重。做小角最好加一个100倍左右的衰减器,一开始要用最小的狭缝,如果强度不高,再逐渐调整。建议:如果你有几种不同的靶,最好换一个波长大的,角度也将变大,这样相对容易得多了。
