路云
第13楼2008/11/10
维氏硬度计是否合格,应依据JJG151-2006《金属维氏硬度计检定规程》来判断。主要有两项技术指标:硬度计的示值相对误差S和示值重复性R。操作方法是用合格的标准维氏硬度块(在有效期内)对硬度计进行检定,即:用硬度计在标准维氏硬度块上均匀分布地测试5点(H1,H2,...,H5)。根据下列3个公式,可以计算出S和R。式中:H标称是标准维氏硬度块的标称值;Hmax和Hmin分别是所测5点的最大值和最小值。
然后判断S、R是否满足JJG151-2006检定规程的要求。至于标准块的均匀度,则是计量部门在标定这块硬度块时所测点数中的最大值与最小值之差,与硬度块的标称值的相对百分比,它也要满足JJG148-2006《标准维氏硬度块检定规程》的要求。否则的话,硬度块的均匀度就是不合格的。
