德国工兵
第48楼2008/11/06
赞同,大面积SDD探测器!!!,不过面积大了以后有以下几个问题需要解决:
1.大面积探测器的分辨率,特别是原子序数较小元素的分辨率,如C元素,这个指标是非常非常重要的。目前我知道的大面积(40平方毫米)SDD最好的指标是:46eV
2.大面积SDD薄窗破损问题,面积越大,承受的压力肯定越大,理论上讲,造成窗口损坏的机率越大。
3.处理器的处理能力问题,大面积SDD可以采集足够强的信号,需要进一步提高现有处理器的处理能力,比如目前布鲁克40平方毫米的SDD探测器可处理3000,0000cps的输入计数,如果面积进一步增大,那么对处理器的要求就非常高,因此我觉得在增大面积的同时,配置配套的处理器是关键。
如:
10~30平方:最好处理器处理能力不小于1,000,000cps
40~50平方:最好处理器处理能力不小于3,000,000cps
50~80平方:最好处理器处理能力不小于10,000,000cps
只有具备了以上能力的处理器,大面积SDD的优势才会充分发挥。
驰奔
第56楼2009/10/11
有争论分歧才可能有巨大发展,抱残守缺,平平稳稳似乎不是这个时代特征!
探测晶体应该是纯硅,杂质硼的存在导致硅晶格缺陷,传统液氮制冷探测器晶体采用Li漂移置换杂质硼,需要稳定的温度是非常低,否则逆飘逸后造成硅死层,严重的探测器就报废了。
现在有了新技术能够替代Li漂移硅晶体,就是si漂移晶体,大家都是龟了,都稳定了,漂移过去后,不想走了,没有后顾之忧虑了,所以不必要低温保持了。唯一需要考虑的是场效应管的工作温度,零下几十度就ok。
si漂移探测晶体(SDD)电制冷使用维护超级方便,
相对Si(Li)唯一缺点是,sdd探测晶体还不能制作的像Si(Li)晶体那么厚。
