水晶
第11楼2008/08/08
我们一般化学方法测试一周做一次标曲,不做标曲的时候就校正空白、最高浓度点和最低浓度点,如果最高浓度点和最低浓度点与标曲上相应的点相对误差超过百分之五,就得重做标曲。如果在范围,则原标曲可以用。仪器测试标曲每次都做。
风行
第12楼2008/08/08
在试剂和测定样品变化不大,仪器性能稳定的情况下,赞成三个月做一次。
zdx0683
第13楼2008/10/13
一般一年一次,检修后重做,更换电源后重做,每月用标准溶液校正一次
woshishuiq
第14楼2008/10/13
我是来学习的
xuaiyang
第15楼2008/10/13
标准曲线还要隔一段时间重做啊我以前都没有想过这个问题呢学习了
燕麦粥
第16楼2008/10/13
我也记得老师说过要每次都做,可是,我觉得那样太麻烦了,而且用的药品什么都是一样的,我做了两次,基本上是一样的,所以我觉得如果不换药品什么的话,就不用每次都做标准曲线吧!
ladingyu
第17楼2008/10/16
标准曲线最好每天都做,这样得到的数据比较准,实在嫌麻烦可以配一个点进行回测,如果偏差在10%以内,那么该曲线可以继续使用,否则不能使用!
北边雁
第18楼2008/10/16
每次使用都应做曲线校正
挥挥手
第19楼2008/10/31
我们是每次都作一个曲线,我感觉每次与每次的条件都有所差别,还是每次都作一个,希望大家别嫌麻烦,
zealot81
第20楼2008/11/04
根据你所需要测量的样品的含量限量需求如果样品限量在定量限的同个数量级,很明显每次都要做标准曲线的,因为这种情况下标准曲线引进的不确定度能达到不确定度的50%……
