hewanjin
第21楼2008/09/27
采样的代表性是分析检验的第一步,若在第一步都没做好下面的试验就没有意义了就是在做无用功,甚至影响你产品的定级,甚至引发会客户的投诉。
licundi
第22楼2008/10/10
不准确,采样存在较大的误差,有人为的、自然变化的!不过如果采用不同技术的采样,应该能够降低这个误差
老兵
第23楼2008/10/10
说的有道理,如果采样没有代表性,实验室做得再准也是毫无意义的。但操作起来不易,人们依旧重实验室质控,轻现场采样质检。
aliate
第24楼2008/10/12
这句话没道理灵魂是指事物或过程的精髓,目的,其他的要为这个灵魂服务,但并非因为重要就可以定义为灵魂。如心脏很重要,但不能称心脏为人的灵魂。采样只是其中的一个必要环节,一个前提和保证,但分析检测不是为采样服务的,所以采样与灵魂的概念牵扯不上。采样的准确性和代表性对分析有决定性作用,采样相当于撒种子,如果你撒的不是种子是石子,或者撒到石头上,后面的工作再好也不会有收成。当然每一步都很重要,轻视任何一步都可能造成实验的失败。从这个意义上说每一步都很重要。但因为有一个次第和程序,所以第一步更重要。
高卧东山
第25楼2008/10/31
单纯就对准确检测结果的意义而言,从采样到最后的数据分析,每一步骤都是同等重要的。不过换一个角度考虑,因为纠正错误、不妥当的采样需要整个检测过程完全地重头开始,这么说倒也有一定合理之处。另外,采样的代表性这一点实在太重要了,当前很多研究,哪怕是刊发在国际著名学术期刊上的文章,很多在这一点上都是有问题的
彩虹满天
第26楼2008/11/25
借此次多国仪器展也听到了这样的观点说采样和预处理是 气体分析的灵魂我想强调此观点的人 应该是想把采样和预处理与分析 放在一个高度上就我拙见采样和预处理对整个分析过程 影响还是很大的。一套系统做好了采样预处理与分析,才能做到真正的精确。
3344
第27楼2008/11/27
采样说是灵魂有点不准确,虽然也很重要,应该说是前提,如果没有好的样品这个前提,后面分析步骤做的再准都是无济于事的
keylua
第28楼2008/12/05
采样是分析的基础才对,样品前处理才是重要的
wangzanchun
第29楼2008/12/12
1、实验室分析的质量控制技术比现场采样的质量控制研究得更深入。2、实验室的样品一般是均匀的,而现场的样品可能是随时变化的。3、对采样的重视程度不如实验室分析。4、采样环节可能是目前出现误差最大的环节。
liu999999
第30楼2008/12/12
采样是分析(检测实验)的灵魂这句话是有问题的,应该说正确的采样方法与行为是保证检验结果正确的前提。
