洋洋
第23楼2008/08/08
是这样的,我的样品含量太低了,只有0.1%,所以处理少了,目标物就太少了,因为我没有用过,是教授告诉我的,说是十次,我问他什么叫十次?他说就是虹吸作用发生一次就算一次。我说虹吸作用产生的不好,他告诉我说,在底部垫上一层玻璃纤维,上面垫一张滤纸,然后样品不要用滤纸包裹起来了,这样提取效果会好一些,不过我还没有试过,试试再说了。
