chemqin
第11楼2008/07/31
不懂这个,学习学习!!
蚊 子
第12楼2008/07/31
第2个图是保险丝吧?我用的安捷伦的仪器,用的是这样的10A的保险丝,上次烧断了我找他们售后买了两个安上了(由于不是消耗品,只有找他们售后服务的买)
第13楼2008/07/31
楼主,那个250V10A的保险丝你问问你们公司电工,应该能买到的!我问了我们电工他们说帮我买了两个备在这里的,几块钱一个,上次我找安捷伦买的124快钱一个
atlas
第14楼2008/07/31
压敏电阻可直接与LITTELFUSE的代理联系,将你的型号告诉他们!也可用台湾兴勤TVR 20361代替!贵重仪器建议请原厂技术服务人员修理!
chengjingbao
第15楼2008/07/31
现在是人家让他整体换。天生是死路,不如搏一铺!成功和失败,他都是赢家。前者名利和经验双收,后者经验更重要!
steven_sela
第16楼2008/07/31
楼主厉害啊,这个坏了该怎么修啊?会不会要Agilent专配啊?
snailshiwo
第17楼2008/07/31
恩!红的是电阻!估计是PE的开关电源上得部件吧!电脑电源上有下的,可以下了接上试试。保险选相同型号的就行!装上了量下在开机哟!小心还有别的元件有问题,损失更大!
KEN
第18楼2008/08/01
反正坏了,楼主可以自己动手换一下试试.不知楼主是哪里的?或许我可以帮你联系一个电子工程师修一下.可以修好后再付款.
jmlxping
第19楼2008/08/01
谢谢各位了,换好了,试运行还蛮正常。改天把换的过程发上来。
第20楼2008/08/01
有时候,我们的仪器只是坏了一个例如电阻非常小的元件,但厂家工程师就是告诉你,很严重,千万不要自己动手拆,需要工程师上门弄,告诉你需要整套换了。动不动就上万RMB。 没办法呀,别人就靠这个吃饭的,要是告诉你换个电阻就能解决问题,他们还有饭吃啊。
