nyaw2008
第21楼2008/07/31
我用的是上海精密科学仪器有限公司的721,我也没注意再那里干燥?如果没有干燥,会有什么后果?这样的数据准确吗?
dreamland23
第22楼2008/07/31
我们的做法是在样品盒子里放一些干燥剂,算是保持常态的干燥
点石成金
第23楼2008/07/31
光度计长时间不用的话就会受潮损坏,最简单的方法就是经常开机让它通电不做实验都可以!如果只是偶尔用一次,建议为了光度计的正常使用还是把光度计放进包装箱至于相对干燥的地方保存,包装箱内放些干燥剂!
cxd100
第24楼2008/07/31
还真没见到过分光光度计需要单独放干燥剂的。一般只是需要保持仪器室的湿度就可以了。
wangzhengno1
第25楼2008/07/31
我们一般都是自己装在开口瓶里,然后放到测量舱里,用分度即使再取出
0151
第26楼2008/07/31
谢谢提醒。
zhyhqgg
第27楼2008/07/31
好啊,我喜欢
昊天
第28楼2008/07/31
以前那台干燥过,现在这台还没有做过呢!!
迷失的精灵
第29楼2008/07/31
因为仪器的光路系统的主电极受潮会影响光效应,所以在仪器内放置干燥剂,我司也是一周检查一次.
lilyflying
第30楼2008/07/31
我们有的是岛津的UV-2450,没见哪有放干燥剂的装置。
