xiaolong5308
第62楼2008/08/01
我们一直都在放干燥剂的,就是在小烧杯中放干燥剂,然后放在样品池中,变色就换的。想请教一下长期不用的分光光度计也要一直放干燥剂吗?谢谢
lypply
第63楼2008/08/01
最好是实验室控温控湿,现在基本都可以实现了
wanggy888
第64楼2008/08/01
分光光度计里面有几种光学滤色片和镀膜件很容易受潮发霉,所以一定要保持干燥,才能用得长久!
才哥
第65楼2008/08/01
这种蓝色硅胶含有氯化钴,是被禁用的哦~~~
suyouyong2003
第66楼2008/08/01
分光光度计检测器等都是很脆弱的器件,如果不定期干干燥,将会直接导致它的使用效能,它的干燥器位置应该就在机箱后盖附近的位置.
chenyycandy
第67楼2008/08/01
学习了
遨翔的岁月
第68楼2008/08/01
下了半个月的雨,是有点呀
789-123
第69楼2008/08/04
如果干燥剂失效,会导致光度计读数不稳。
bantianyun_2008
第70楼2008/08/04
最主要的还是保持化验室的湿度和温度,这点做不到的话,精密仪器也达不到好的效果,有些条件差的放上干燥剂一天就变红了,仪器用几年就会废的.
dickwang2008
第71楼2008/08/04
学习中,因为平时用的较少,有时候维护起来真不注意这些细节
