zhm1981
第89楼2008/08/13
老的型号或者低端的仪器都带有干燥剂,一般都装上仪器的光路附近,因为光路受潮会影响分光效果和波长的准确性。像721,751等古董仪器。
新型号及中高端的仪器基本都是靠仪器通电除湿就行了。一般都不会附带干燥剂了。在有空调恒温恒湿的环境中,经验使用的仪器根本不需要去考虑这个问题。如果比较少用的仪器,隔一段时间通电开半个小时左右就可以了,间隔时间要看实验室环境。
如果工作环境太差或长时间不用的仪器,还是建议放包干燥剂在样品室。
干燥剂最常用的都是变色硅胶,干燥的硅胶是蓝色的,吸湿后变红色。吸湿的胶在105度烘到变蓝色,隔绝空气冷却到室温就可以继续使用。注意烘干的温度别超过130度,要烘坏硅胶的。
