+关注
私聊
laidekeai
第11楼
2008/08/01
6890有这个调节旋钮吗?
guohua
发表:
Agilent仪器上只有EPC没有AFC,压力和流量都是EPC控制(EPC英文并不是Electronic pressure control),原理和岛津应该有所不同。
实际他这个问题是由于阀切换时两个流路阻力不同造成流量差异,从而引起基线变动,
在上面的阀箱有一个调节旋钮,是调节阻力的
,如果硬件没有问题(例如楼上所说有堵或阀漏气),只要调节这个旋钮以使阀切换两个通道阻力一致就可以了。
发表回复
+关注
私聊
xjtutfl
第12楼
2008/08/01
laidekeai
发表:
要看你配置的阀是不是隔离阀了,只有隔离阀才会有这个阻尼阀.
将这个阻尼阀调成跟隔离的柱子相当就能减少压力波动.
6890有这个调节旋钮吗?
发表回复
+关注
私聊
zfm750517
第13楼
2008/08/02
有可能是漏气
发表回复
