flyaway
第17楼2008/08/21
shift+1是purge
flyaway
第18楼2008/08/21
结果里看不出,即这漂移对最后之积分没有影响,那痛苦个啥那?
tigertooth
第19楼2008/08/21
示差的池子结构和使用与其它的检测器是有差别的,示差有两个检测池,一个是参比池,一个是样品池,在实验之前要平衡参比池,也叫PURGE参比。平衡好后,关闭purge阀,这时参比池是密闭状态,里面是纯流动相。开始做实验,此时流动相和样品只经过样品池,样品池里经过流动相时,与参比里的流动相是一样的,所以就是基线,当样品进入样品池里,折射率与参比的不一样了,就产生了峰的信号。
所以做样之前和替换溶剂时打开PURGE,清洗、平衡参比是非常重要的。
示差受温度的影响很大,所以一定要用柱温箱,室内温度尽量稳定。
柱子的柱压首先要看是什么柱子,型号,几根,用的时间长短,不能说你的压力低或他的压力高就不对。
