yzzyliuyong
第11楼2008/07/31
从注射口取出的,但是着急,取出没有看.
第12楼2008/07/31
上面只写了一些维护,但是没有教你怎么安装.
zhywku66
第13楼2008/08/01
底部是锥型的,我用过
chengjingbao
第14楼2008/08/01
上大下小,执行吧!一般是用镊子取出的,这是由经验不足造成的,观察不仔细。平时动仪器,要处处留心,每个垫片的正反都会有影响。要想到如何复原,刚开始会紧张,干长了就好啦。
nbjhtjh
第15楼2008/08/01
锥形的管我没用过,但是直管我用过,它上面好像都有方向指名的。如果没有的话,个人认为应该是锥形向下的。自己再仔细看看!
第16楼2008/08/01
也有可能这个应该朝上的啊,理由有二:1)普通衬管的下部并没有这样的喇叭口,所以衬管下面没有这个设计应该没有问题;2)之所以设计成喇叭口,无非是方便进样针或柱子插入,起导向作用,把这个东东装在下面,是方便柱子插入,装在上面,是方便针插入。而相对衬管而言,针插入的次数和变化肯定比柱子插入要多,所以这个应该是为针插入而设计的。
diamond
第17楼2008/08/01
楼主把仪器型号说了不就简单了嘛。Varian的3800我用过,锥形在下。
第18楼2008/08/01
不对的。喇叭考虑的是分散扩散与气化的因素。与进样和导引柱子无关。柱子你能插几次?注射器你要进多少!应是大口在上,小口在下安装。好像说明书里有。
第19楼2008/08/01
不光是它,其它也是的。原理决定的。
第20楼2008/08/01
我用的也是瓦里安 CP3800啊。锥行的接毛细管,是吧。
