第23楼2005/03/24
氢化物发生对于汞来说,也是还原为汞蒸汽的!单对于其它元素来说,比如As、Se则是产生其氢化物形式,如AsH3,汞蒸汽也就是原子直接通过检测器的,而AsH3则还要进一步原子化,再通过检测器进行测定的!
KBH4或者NaBH4与SnCl2起的作用是一样的,都是强还原剂,把汞直接还原为汞蒸汽,而把As转化为其氢化物形式!不过现在一般使用硼氢化物较多,还原效率高!SnCl2还有其它问题,比如容易在容器壁产生白色附着物等!
流动注射则是通过蠕动泵的形式把样品溶液(标准溶液)、还原剂(NaBH4)、载液(HCl、HNO3等酸)载入到反应器,通过反应产生的氢化物则由载气(N2、Ar2)送入到原子化器,反应产生的废液通过蠕动泵带走!
第24楼2005/03/24
太谢谢了!!以后我就不会犯氢化物发生冷原子吸收法测汞这样的高级错误了!!!!
第29楼2005/03/26
试验前用硝酸浸泡的步骤我一般也都做的,浸泡过作起来是好很多
