霹雳虎
第11楼2008/08/01
我们是如果在做样中出现不合格的的数据,我们再做一次,并且做一次平行样,如果还有问题,就要检查自己的药品是否失效和是否被污染,如果两个方面都没问题,我们就要开始怀疑自己取样是否存在问题。
围威伟
第12楼2008/08/01
可以从客观上找原因,例如:1.方法是否妥当?2.仪器是否运作正常?3.药品试剂配制正确与否?是否过期?4.分析人员是否操作得当?...排除以上因素后,再找其他人分析,将结果进行比对.两次结果相近,那是没有问题;两次结果偏差太大,建议再进行分析.
lly0608
第13楼2008/08/01
我的做法是.自己复检,再从同事中找一个技术过硬的做分析,都不合格.那就是样品不合格.得重新取样品,再分析还是不合格的,那这批产品就不合格.
zjshht
第14楼2008/08/02
出现了不合格,重新扩大取样范围,扩大至两倍,然后复检,仍不合格,按不合格处理!
去年冬天
第15楼2009/05/11
一旦出现不合格会再抽样先多测几次.还有问题就测对照品.
irisyan
第16楼2009/05/11
遇到化验结果不合格情况分以下步骤判断结果是否正确:(1)重新制备所有的试验溶液,然后复测原样品。如果不合格进行下步骤。(2)重新取样化验。如果不合格进行下步骤。(3)换一个化验员化验,如果不合格侧判定产品不合格。
