美食城
第11楼2008/07/31
1、检查调压阀与钢瓶连接是否紧密,可以在开着总阀门用肥皂水捡漏。2、检查钢瓶总阀门压盖填料是否漏气(在总阀门手轮下边),可以在开着总阀门用肥皂水捡漏。
sandy1116
第12楼2008/07/31
减压阀有问题,换一个新的试试
chengjingbao
第13楼2008/07/31
一般只有四个点与它有关:1、阀与瓶接口不严;2、阀连接杆与阀体有漏点或阀体接口处有裂纹;3、阀总表(一次表)与阀体连接处有漏点;4、阀上部与阀下部螺纹不严或有漏点;
第14楼2008/07/31
如果二次表手轮阀关闭的话,阀体不漏气,总压10。0MPA,可保压3个月不为0;
liangmeng630
第15楼2008/07/31
这中可能大!我们遇到过的@开着的时候不漏就好!
发哥
第16楼2008/07/31
另外检查阀压的安全调节是否设置的接近0.5Mpa了,出现少量排空。
第17楼2008/07/31
各项可能性都大,最大的可能性是二次表手轮阀没关,气顺管道跑啦!发个图吧,看图说话好点。
zhuzhuluoluo
第18楼2008/07/31
------------------平时我们只关总阀,不关减压阀的,过几天去看,总阀、减压阀都为零,是不是说明总阀关闭后留在管路里的氢气都漏掉了?
第19楼2008/07/31
那就肯定的。如果长期这样,减压阀表簧针容易打翻。阀体垫片也易击穿;如果不分段保压,FID点火也较难,点着火时的爆鸣声也较大,这是有空气和水分渗入的因素。打开总压时,如果二次阀失控,瞬间的压力,足以摧跨任何高档的EPC和EFC。至少也要影响其寿命和控压、控流精度。
第20楼2008/07/31
那就肯定的。如果长期这样,减压阀表簧针容易打翻。阀体垫片也易击穿;如果不分段保压,FID点火也较难,点着火时的爆鸣声也较大,这是有空气和水分渗入的因素。打开总压时,如果二次阀失控,瞬间的压力,足以摧跨任何高档的EPC和EFC。至少也要影响其寿命和控压、控流精度。 ---------请教,那应该怎么关气瓶?先关总阀,再关减压阀?
