雪妖
第21楼2008/08/11
你仔细的看看你峰底是不是比较宽,就是与你的对照品比较,加标回收的时候,只是峰高变高了,还是峰款也变了,如果峰宽变了就是你的样品里面有杂质。
yangzhenghong
第22楼2008/08/12
峰没有变宽,峰型也比较好的!加标实验回收时,只是峰高变高了! 谢谢!
第23楼2008/08/18
现在的实验结果是越来越接近老柱子的结果了:根据不断的重复做相同几个样品的含量,主峰后的肩峰→分开→完全分开→不断的往后移,实验结果确定了是主峰包含了一个杂质峰所导致的!个人分析:1.方法研究的时候不是用的这个品牌的柱子,可能有影响!2.在用新柱子前平衡柱子的时间不足!谢谢各位老师参与分析!
