gentlehorse
第11楼2008/08/03
首先,根据客户给出的分子式,有3个N,那么该化合物分子量为奇数,其[M+H]+, [M-H]-的准分子离子峰应该是偶数。这样在负离子模式下,334可能是[M-H]-, 正离子模式下也找到相应的336[M+H]+,并且有358[M+Na]+,371[M+K]+.
339则不符合该规则,不可能是[M-H]-。
其次,根据碎片丢失的合理性,负离子模式下的339不可能是分子离子峰,它不可能丢掉5的碎片得到334,这是不合理丢失。
再次,无论是指离子模式下的谱图还是负离子模式下的谱图,都出现了339,并且正离子模式没有相应的341。也说明339的不合理性。楼主可以在附近位置的基线处点一下质谱图,看是否也有339。
综上,基本可确定该化合物分子量为335,与客户给出的分子相符。
339的杂峰可能来自系统的污染,或者有与样品主成分共流出的杂质。
tanggangfeng
第17楼2008/08/05
建议不要用仪器直接进样模式,容易被污染。 如果是纯样,完全可以用高有机相的冲洗。 从正离子模式来看,应该335+39(k).
