大陆
第11楼2008/08/03
光强是什么?光强是一种能量的测量方法:单位时间内照射到单位面积上的光的能量。假设原始光强为I_0,透射光强为I_t,吸收光强为I_a,反射光强I_r,不计荧光发射的条降下,能量守恒可以保证
I_r + I_t + I_a = I_0
于是
I_r/I_0 + I_t/I_0 + I_a/I_0 = 1
三项分别表示反射率R、透射率T和吸收率A。
也许吸收光强I_a就是你提到的吸光度,那么
R + T + I_a/I_0 = 1
求出
I_a = I_0 * (1 - T - R)
由此看来和 lg(1/T) 还有相当的距离,我坚持怀疑你和那本书的解释,是因为:
1) lg 肯定是没有单位的,如果A = lg(1/T)成立,A也应该没有单位,所以你对A的理解不对;
2)lg(1/T)中为什么有必要出现对数?难道(1 - T)不是更简单吗?
大陆
第14楼2008/08/04
log(I_0/I_1)的物理含义是光衰减度 damping。
尽管个人确实不喜欢这样的定义,用光衰减度作为吸光度,因为它们的含义实际上不能划等号,因此也不具有普适性,但我们无需再讨论这个定义是否合理是否最好:存在即合理,也许在某些领域采用这样的定义用起来更方便。
最后建议用这个公式的人心里一定要清楚公式里的A本质上是光衰减度,这个公式不具有普适性,情形不一样时要慎重考虑,不能简单套用。
anyway, 这个吸光度定义和前面的转换公式是自洽的。
以上仅仅是comment。大力感谢"钻石"版主的耐心指教!
