第11楼2005/03/23
磁场怎么了回导致出现这种现象
第12楼2005/03/23
更换一下石墨管
第13楼2005/03/23
交变磁场塞曼效应中,磁场开时测量背景吸收,磁场关是测量总吸收,两个相减得净原子吸收,如果磁场电源坏了,两次测量的都是总吸收。这样,在背景道,将总吸收当背景,而在原子吸收数据中,两个相减为零。zhangwuji and shangdb 说的这种可能存在,但纵向磁场电源声音较小。要仔细观察。
第14楼2005/03/23
谢谢杨老师,哈哈,我没用过这个东西,涨见识了
第15楼2005/03/24
我现在发现问题确实是出在你说的地方,多谢!他们工程师到现在还没有过来,不知道我自己能解决么?
第16楼2005/03/24
感谢杨研究员,感谢zhangwuji,shangbd。。。还有大家的热心!
第17楼2005/03/27
是不是石墨管坏了?
第18楼2005/03/29
问题解决了吗?结果如何?
第19楼2005/03/30
工程师还没有来解决,如果解决了。一定汇报。
