wave
第21楼2008/08/03
他们是挺刁难你们的,这还叫问题吗?只要洗净之后水珠不挂壁,内部无肉眼可见的杂质就行啊,估计是瞅了一眼你们用过的容量瓶吧,故意找茬呗
yzcdcjyk
第22楼2008/08/03
还有这种挑刺的呀,晕
zhang73930
第23楼2008/08/03
首先,只要是强制检定的玻璃量器都应当有检定记录和检定标志;其次,检定该玻璃量器所使用的仪器设备的检定记录和检定标志,其目的主要是量值溯源;第三,玻璃量器的清洗是否按有关系地操作步骤进行?各酸洗液浸泡、自来水冲洗4~5次、去离子水冲洗3次;第四,清洗干净的玻璃量器应当内壁不挂水珠、无明显杂质存在等要求是否符合;第五,容量瓶磨口塞与瓶是否密封、是否有皮筋相连。如果这些都满足要求,那么它所提出来的不确定项就是吹毛求疵,换句话说就是无理取闹了。
wode7323
第24楼2008/08/04
--------------------------- 心惊胆战的问:什么是K值测量方法? 高手不要拍我
lyb3385
第25楼2008/08/05
好像没有听说过,我觉得还是区别对待,要是一般实验要求就是自来水洗几次(用刷子),再用蒸馏水洗几次吧,要是“超净实验室”应该会有要求,我们单位倒是有超净实验室,不过本人不在那个部门
lilyzhou204
第26楼2008/08/06
K值就是电导率,物理意义就是截面积为1cm^2,长度为1cm的水的的导电能力。可以有专门的测定电导率的电极,类似测定pH值
fish380142
第27楼2010/01/20
有浓硫酸浸泡一会再清洗,最好不加水。
uturn2009
第28楼2010/01/24
我认为标准就是把容器倒立过来,水珠不沾壁就算是干净了!
hanruiduck
第29楼2015/06/03
你说的是验收标准还是验证标准呢?我们的CNAS内审条款确实有一项残留检测,是不是需要做有机氯和有机磷的残留呢?
