第21楼2005/04/19
生铁的分析问题是钢厂的基本问题:1.直读光谱分析生铁不是不可以,但是必须是白口化的,否则是不可能做好的!!!,但是生铁的白口化是很难的,就是白口化了会很硬,磨样有很难,所以使用直读光谱分析生铁很难、很难!!!!!有谁做的好的请指教-----2.波长色散X荧光分析生铁只要简单的白口化就可以,准确度完全能够保证。3.能量色散X荧光仪分析生铁有些困难,因为Si、S比较低,精度不理想,还没有发现哪个厂家用得好的,有的话请联系,请教!!
第22楼2005/11/25
分析生铁的问题实际上是怎么取样的问题,直读光谱也不是不能做,只是对于样品的要求更加严格,XRF要好的多,但是样品的要求还是很严格的!!
