  • zjkyren
    第11楼2008/09/11
    正在做,之前有参加过专门培训。配料是关键,灰吹的温度控制看看一些文献指导就差不多了,可以上维普去找些相关文献看看。另外,如果找的到的话,看看布格比的《试金分析》,火试金的元老级文献,很有价值。
  • feijian2000
    第12楼2009/04/01
    小弟马上要干这一行了,可以加我,聊
  • sdjiangbiao
    第13楼2009/04/03
          黄金的成色分析是黄金生产、黄金产品流通中一个重要的环节。
      对黄金成色分析的手段与黄金的提炼技术发展和市场对饰品的要求是分不开的。古时候,由于受到提炼水平的限制,黄金提纯很困难。笔者曾对宋辽时代以来的各种黄金制品进行分析,发现宋辽时代金制品含金量普遍在50%~60%左右,其杂质主要为银。到明清时代,含金量已上升至九成以上了。现在我们可轻易炼出足金、千足全了。以前,生产力低下、技术落后、人民的经
    济购买力很低。黄金作为贵重饰品不仅要起到美观装饰的作用,而且还要具有保值的功效。但是今天,黄金作为饰品的一个种类,其作用更多的是要求种类变化更多,色彩变化更强。因而其黄金制品“掺杂材料”变化越来越多,市场中不光是足金、千足金的天下,K金、K白金、玫瑰金、青金乃至工艺金层出不穷,于是黄金成色的分析方法也就日趋复杂,难度也增加了。
      黄金成色分析始终离不开物理化学方法,但难易程度差别较大。总结起来,主要有以下几种方法:
      1、感观测定法:
      感观测定就是用眼睛观察金的颜色,用牙咬金看其硬度的方法。这是人类最早使用的方法,也是直接的经验判别方法。因为过去的黄金制品以金银混合为主,很少有其他材料占较大比例。所以,金制品的表面色彩和物理硬度在相同合金量时基本一致.并且相对稳定。解放前典当铺或金店的伙计用眼一看、用牙一咬就能基本分析出金的大致成色。由于光线强弱及背景衬底彩的影响,会造成影响视觉一定的偏差而造成判定不准。所以,人们采用试金方板作为一种手段,同时为了避免人为误差的影响,又制造了比对称样,即“税牌”。这些方法的引入使得感观测定方法达到了一定程度的统一度量,对市场规范起到了积极的作用。
      2、密度测试方法:
      由于感观测试是一种经验比对方法,人为参与成分太大。为了消除人为影响带来的误差,提高精度,人们发明了密度测试法。该方法依据阿基米德定律,用水浸测定黄金制品的体积、天平测定重量来计算出制品的密度。通过密度的变化来确定黄金制品的成色。密度方法开了计量器具测定黄金成色的先河,是科学方法引入黄金测定的标志。
      密度的测试精度比感观测定要提高许多,也是一种规范的检测手段,但方法应用上存在两点缺陷:①要求被检制品无中空,否则制品体积无法精确测定。②要求被测制品组分简单并预先知道组分大致数据。
      3.化学分析方法和火试金法:
      化学分析方法是通过化学分析手段对黄金样品采取溶解、去杂、淬取等手段,而提出样品中的纯金,这样就可直接得到样品成色数据。
      火试金法也是通过去杂、淬取、熔融、蒸发等手段,得到更为精确的数据,为了更精确得到测试结果,该方法须纯金作为比对金同步实验来修正蒸发等对金消耗。
      化学分析方法和火试金法是精度很高的分析方法,它们的测试方法不受制品中杂质组分的影响。目前,这二种方法是国内外主要的仲裁检测方法。它们的缺陷是有损检测,检测周期长。无法同步检定杂质组分含量等。
      4.XRF法:
      XRF法是指用X射线激发被测物品,使其产生特征射线,通过测试射线能潜,计算物品的组分含量。
      XRF法是一种快速、无损的金元素分析方法。在国内外经常被用于快速常规检测。
      XRF法对被检物品要求其均匀度要好,因为其检验层在物体表面,表面和内部的差别较大时,误差也就较大。此外,被测物品的元素组分复杂性也会影响其测量精度,一般被分析元素在3-6个为最大值。
      XRF测金作为一种新兴检测手段,在逐步被检测单位所接受。2000年9月国家针对该方法的具体情况,发布了新的国家标准,用以规范黄金市场及其检测。其中为了保护消费者的权益和健康,明确指出,必须精确测定首饰中钯和镍等其他杂质元素。有关生产仪器的单位迅速行动,在 2000年10月的深圳国际珠宝展中已见到新型的可测镍、钯的XRF仪器。
      随着科学技术的发展,人民生活水平的提高,必定会出现新的黄金市场需求和新型的检测手段。
    lylsg555 发表:火试金分析是指什么?能简单介绍吗
  • yoyo_123
    第14楼2010/01/13
    我们实验室也有火试金啊
    我做了近两年了。
    主要是做铅精矿,锌精矿,铜精矿里的金银含量
    铜鋶里的金银也做过,不过结果不是很满意
  • yoyo_123
    第15楼2010/01/13
    问一下,你说的专门培训是什么培训啊?我想出去学,可是不知道去哪里。
    zjkyren(zjkyren) 发表:正在做,之前有参加过专门培训。配料是关键,灰吹的温度控制看看一些文献指导就差不多了,可以上维普去找些相关文献看看。另外,如果找的到的话,看看布格比的《试金分析》,火试金的元老级文献,很有价值。
  • csh0203csh
    第16楼2010/01/13
    是不是测金属和其它物质中的金检测方法呀。
  • 小李飞镖
    第17楼2010/02/07
    我们按ISO11426-1997的方法(部分修改)进行测试的
  • 魅力星光
    第18楼2010/02/07
    有色分析的同行很多,欢迎交流
  • veizfx23
    第19楼2010/08/22
    小弟也是搞火式金分析的,同行的加我,大家多多交流。
  • siyecao2010
    第20楼2010/09/03
    我们也要上火试金,听说这个方法对环境有危害,请教各位同行,作为化验员应该采取些什么防护措施呢?
