风起云飘舞
第11楼2008/08/03
本来进样针就是易耗品,所以及时更换是一定的,恐怕要先做好更换的规定,需要花些时间来定下这样的 更换周期,当然在你的样品种类比较稳定的时候而且你们对实验要求很严格的时候,这样做是很有必要的。基本思想如下:先拿质控样品在此柱做好标定,在进样洗针频率多久后,再用质控样品做比较当然要保证柱子的效果良好,这样比较下,如果进质控样品出现量上的差异出乎你的接受范围影响你的数据时,就得考虑换针了。
风行
第12楼2008/08/04
国产针有时候简直就是隔垫杀手,隔垫更换很勤,隔垫也需要钱呀。所以用很便宜的隔垫,便宜对便宜了,经常更换。
