mahuafeng
第15楼2008/08/06
本人认为你所说的加标只能证明在萃取过程中有没有损失和交叉的污染,不能证明一定能够将样品里面的目标物萃取出来,如果不能将样品里面 的目标物提取出来的话,一样不会影响回收率的,因为你也可以用空白样品做回收率嘛。
mahuafeng
第16楼2008/08/06
本人认为你这只是分析过程中的质量控制,这并不是提取效率,如果样里面的目标分析物实际上是100PPM那里分析出来的结果是20PPM,那你也不知道呀,
做空白控制你的试剂及前处理过程中有没有受到一些器皿的污染,
做平行样是控制你的一个重复性跟一个处理的稳定性。
基体加标主要是控制前处理过程中有无目标物的损失,
如果你的方法不能将目标物从样品中萃取出你也不知道呀,你做上面的动作也没办法呀,最好的方法就是分析标准样品,如果已知一个浓度的样品。然后去分析它,如果是准的或是在可接受的范围那就OK,如果你的标准品浓度是100PPM那里分析出来的浓度是20PPM,原因是萃取不出来,而不是分析过程中有损失。你做回收率的时候你一样可以达到85%以上,因为他不会影响你回收率的。
