daisy19851986
第13楼2008/08/04
1、晾干 不急用的、要求一般干燥的仪器,可在用蒸馏水刷洗后,倒去水分,置于无尘处让其自然干燥。可用安装有斜木钉的架子或有透气孔的柜子放置玻璃仪器。
2、烘干 洗净的玻璃倒去水分,放在105!120摄氏度电烘箱内烘干,也可放在红外灯干燥箱中烘干。称量用得称量瓶等在烘干后呀放在干燥器中冷却和保存。厚壁玻璃仪器烘干时,要注意使烘箱温度慢慢上升,不能直接置于温度高的烘箱,以免烘裂。玻璃量器不可放在烘箱中烘干。
3、热(冷)风吹干 对于急于干燥的或不适于放入烘箱的玻璃仪器可采用吹干的办法。通常使用少量乙醇或丙酮、乙醚将玻璃仪器荡洗,荡洗剂回收,然后用电吹风机吹,开始用冷风吹,当大部分溶剂挥发后再用热风吹至完全干燥,再用冷风吹去残余的蒸气,使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好,防止中毒,不可有明火,以防有机溶剂蒸气燃烧爆炸。
