有水有渝
第61楼2008/09/09
1、须检定后使用的精密容量器具,分度吸管等自然风干。2、烧瓶,三角瓶等可用于加热的,烘干。
libo2610246
第62楼2008/09/09
我们不急用的时候是晾干,急用的时候是烘箱烘干,电吹风没用过
user999
第63楼2008/09/09
在学校的时候用过一种干燥器,像刺猬一样圆的身上都是长短不一电热棒,一些长形的容量瓶什么的都套在上边干燥。
zhenhua1229
第64楼2008/09/09
量筒,容量瓶基本是自然凉干的(要烘的话也是把温度调低,一般我们都不超过60),烧瓶试管什么的直接放烘箱100左右,有时候如果及用也用吹风机的呵呵
zrx0429
第65楼2008/09/10
这个要看你在短时间内是否要用到这些玻璃器皿,如急用,则选择放入烘箱内烘干或电吹风机吹干,如果不急得话,就自然晾干!
羽香
第66楼2008/09/10
有的烘箱烘干(大多数玻璃器皿),有的自然晾干(精密测量的)。
liaominjo
第67楼2008/09/10
我们以前也是用这个,现在放烘箱干,呵呵。。。
jiangdingdie
第68楼2008/09/10
最直接 用嘴吹
gd0720
第69楼2008/09/11
我们一般有四种方法:1、自然风干; 2、没有刻度的就放在烘箱里面烘干; 3、容量瓶、量筒之类的,放在玻璃气流干燥器上面用冷风吹干; 4、着急用的嘛,用易挥发的溶剂荡洗一下,用电吹风吹干喽!
유홍신
第70楼2008/09/11
干燥方式不会影响实验结果吧,只是速度快慢的问题,可能在生化试验中要求严格点》
