美食城
第11楼2008/08/05
基线下飘,如果是FID检测器,还有注意各种气体的比例十分合适,如果不合适也会使基线下飘。
zhd851030
第12楼2008/08/05
应该不是单纯的向上或者向下,这都是有外界的因素的影响,比如固定相的流失,色谱柱污染等,还有就是温度的稳定性,是否漏气。
yy9889889
第13楼2008/08/06
会不会是漏气了?
平凡人
第14楼2008/08/08
老化一下柱子,洗一下进样口和检测器。
jmlxping
第15楼2008/08/08
基线上升吧?应该
知足常乐!
第16楼2008/08/08
固定液流失是导致基线上漂啊
第17楼2008/08/08
昨个起我的柱子基线也下漂,还没弄明白是怎么回事呢。大家看看是怎么回事?分离也还算可以吧?你这个可能是柱子接触了烘箱壁
阿宝
第18楼2008/08/10
固定液流失,基线应该往上飘,柱子被污染了可能会出鬼峰,一般不会下飘,下飘的机会很少的,应该从其他方面考虑,比如说漏气等。
高山流水
第19楼2008/08/13
一般情况下固定液流失会导致基线上漂,但在极端情况下(如固定相流失的差不多了)固定液流失导致基线下漂,至于柱子受污染导致基线下漂,个人理解是把污染物从柱子中赶出来以后基线是会下漂的(相当于一般的柱老化)。
yzzyliuyong
第20楼2008/08/13
只能说基线漂移大,基线可能上升还有可能下降.
