chenjp7758
第11楼2008/08/11
学习了,谢谢诶
小余儿
第12楼2008/08/11
仪器前面贴的两个图就是压力和流量的对照.
chengjingbao
第13楼2008/08/11
你很细心,居然能发现这个参数曲线表!搞研究的都有这个毛病,给他压力,他要流量;给他流量,他要压力;所以才有这种自制的曲线表出现,有几个厂家设计者能这样替人考虑的?
sulaisulai
第14楼2008/08/11
要不测量,要不自己计算吧
zhouwd01
第15楼2008/08/14
其实没有这个必要,你要的是有一个稳定的气流在毛细管内流通,对于流量具体是多少对于我们来说根本没用,难道你会去以这个流量来计算机器运行一天需要多少气体吗,一些厂家的机器给出的是流量的显示,只是为了方便你对机器进行调节,跟用压力表调节是一样的
千江有水
第16楼2008/08/22
这个比和他们表里面的组你管型号相关,不过空气50kp大约500ml,氢气50kp大约50ml
