zjchen3189
第11楼2008/08/05
顶一下!
nj_gavin
第12楼2008/08/05
区别不是很大,最重要的是在甲醇和乙睛互换的时候要注意溶剂的过度,还有就是使用磷酸二氢钾和乙腈作为流动相,他们两者之间的配比比较重要,最好使用3:7的比例来配比,否则会出现问题!!!
sunnijiao
第13楼2008/08/15
二者截止波长不同而且粘度也不同
shub-lily
第14楼2008/08/19
同意上述观点,乙腈的洗脱能力要比甲醇强,有可能将柱子里原来残留的东西冲出来
sukii
第15楼2008/08/19
应该是柱子没冲干净,流动相里有盐的时候跑基线的时间要长,建议换流动相前后都用乙腈-水冲四十分钟左右。
feyeq
第16楼2008/08/19
有道理,是否说明乙腈的极性更大一些呢?
有水有渝
第17楼2008/08/19
把柱子先用10%甲醇把盐冲干净后,用色谱级的纯乙腈冲洗柱子,等其基线平稳后,再换成10%甲醇把纯乙腈置换,最后换上你要走的流动相应该能行了.
yinyunxia2008
第18楼2008/08/20
我觉得柱子脏的可能性很大要不然就是你泵的压力很不稳定
第19楼2008/08/20
系统设置
第20楼2008/08/20
总结的不错,很有参考价值
