  • chengjingbao
    第11楼2008/08/04
    12…倒入深度
    科学没有假,计算会有误。用倒扣法,测算一下,倒入的体积数与高度是否一致。
  • chengjingbao
    第12楼2008/08/04
    13…倒入硅胶
    分子筛倒完,测量无误后,再倒入过筛后的硅胶。多说一句,两种物料间,可加40目滤网隔垫,以便下次取出活化后重用。我因为准备用新的,就不加隔网啦。
  • chengjingbao
    第13楼2008/08/04
    14…过滤网封口
    硅胶倒至离中间套管1CM时,停止硅胶投放。周边清理好后,取出药棉堵头,加铺2层40目过滤网。
  • chengjingbao
    第14楼2008/08/04
    15…修理过滤网
    将过滤网取出后,修理毛边后,再套在中间套管上。
  • chengjingbao
    第15楼2008/08/04
    16…硅胶填平
    再加入硅胶压住滤网。倒硅胶时,用手指堵住滤网眼,防止细小硅胶颗粒中间套管。补充硅胶至中间套管平齐。
  • chengjingbao
    第16楼2008/08/04
    17…清理前
    有不少物料掉入密封圈槽内,需要取出。特别选出的一些完整大颗粒,压在最上一层,起到一定的均匀气流的作用。
  • chengjingbao
    第17楼2008/08/04
    18…清理后
    清理干净后,就可以进行下一步啦。
  • chengjingbao
    第18楼2008/08/04
    19…密封圈复位
  • chengjingbao
    第19楼2008/08/04
    20…密封片复位
    有正反的,别搞错啦。
  • chengjingbao
    第20楼2008/08/04
    21…螺纹圈复位
